AutoCAD 図面。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
AcadDocument
Object AcadDatabase AcadDocument
VBA
Documents.Add Documents.Open Document.New
VBA
Documents.Item Application.ActiveDocument
次のメンバーはこのオブジェクトの一部です。
メソッド |
プロパティ |
イベント |
アクティブなドキュメント(AutoCAD 図面)には、VBA の ThisDrawing、または VB の ActiveDocument プロパティを使用してアクセスすることができます。AutoCAD で一度に作業できるドキュメントは 1 つだけであり、そのドキュメントは 1 つのデータベースを表しているため、アクティブなドキュメントは現在のデータベースであると同時に、現在のドキュメントであるということになります。
図面内のオブジェクトによって、その図面に新しいオブジェクトを追加する際に使用されるフォーマット、位置、またはスタイルが決まります。該当するオブジェクトには、 DimensionStyle 、 TextStyle 、 Linetype 、 Viewport および Layer などがあります。図面にこれらのタイプのオブジェクトがいくつも含まれている場合がありますが、一度に 1 つのタイプしかアクティブになれません。たとえば、図面に数種類の線種を使用できる場合は、アクティブな線種と指定したものだけが図形の新規作成時に使用されます。Document オブジェクトには、これらのアクティブなオブジェクトへの参照が入っています。既存のオブジェクトをアクティブなオブジェクトに設定するには、次に示すプロパティを使用します。
また、Document オブジェクトには、コレクションのプロパティ(またはリンク)もあります。これらのコレクションから、図面内のあらゆるオブジェクトに繰り返し使用することができます。
Title 、 Subject 、 Author 、 Keywords などの図面のプロパティにアクセスするには、Document オブジェクトのプロパティとしてアクセス可能な AcadSummaryInfo インタフェースを使用する必要があります。
Document オブジェクトを作成または開くには、Open メソッドを使用します。
