'S' で始まる ActiveX メソッドは、次のとおりです。
ドキュメントまたは画層プロパティ設定のグループを保存します。メニュー グループに対しては、サポートされなくなりました。
指定したファイルにドキュメントを保存します。メニュー グループに対してはサポートされなくなりました。
X、Y、Z 軸方向に均等にオブジェクトの尺度を設定します。
3 つの点で定義される平面とソリッドとの交点を示すリージョンを作成します。
オブジェクトを選択して選択セットに配置するか、表内のセルを選択します。
指定された点を通る 1 つのオブジェクトを選択し、それを選択セットに配置します。
フェンス内の図形を選択し、それらを選択セットに追加します。
ユーザに画面上でオブジェクトを選択するよう要求します。
表のセルのセットを選択します。
処理のため、VB または VBA アプリケーションからコマンド文字列をドキュメントに送信します。
モードレス オペレーションが終了したことを示します。
モードレス オペレーションの開始を示します。
指定した行タイプのセル位置合わせを設定します。
セルの位置合わせを設定します。
指定した行および列で自動尺度を使用するかどうかを指定する値を設定します。
セルの自動尺度フラグの値を設定します。
指定した行タイプの背景色の値を設定します。
指定した名前の付いたセル スタイルの背景色の値を設定します。
指定した行タイプに背景色がないかどうかを指定する値を設定します。
ツールバー項目のアイコンとして使用する大小のビットマップを設定します。
MLeader オブジェクトまたは Table オブジェクトに含まれるブロック内の属性の属性値を設定します。
指定したブロック セルに関連付けられた属性値を設定します。
指定した行および列のブロックの回転角度を設定します。
指定した行および列のブロック尺度値を設定します。
セルのブロック テーブル レコード ID を設定します。
指定したセルに関連付けられているブロック テーブル レコード オブジェクト ID を設定します。
表の分割高さを設定します。
指定されたインデックスで、ポリラインのふくらみを設定します。
指定した行および列のセル位置合わせを設定します。
指定した行および列の背景の True Color 値を設定します。
指定した行および列に背景色がないことを指定する値を設定します。
セル スタイルのクラスを設定します。
指定した行および列の内容の True Color 値を設定します。
指定した行および列のセルのデータ タイプと単位タイプを設定します。
指定した行および列のセルの書式を設定します。
指定した行および列のエッジの罫線の色値を設定します。
指定した行および列のエッジの罫線の線の太さ値を設定します。
指定した行および列のエッジの罫線の表示設定値を設定します。
セルの状態を設定します。
セルにセル スタイルを設定します。
指定した行および列の文字高さを設定します。
指定した行および列の文字スタイル名を設定します。
指定した行および列のセル タイプを設定します。
指定した行および列のセルの値を設定します。
指定した行タイプの True Color 値を設定します。
指定した名前の付いたセル スタイルの色値を指定します。
既存のカラー ブックから色の名前を指定します。
列に名前を設定します。
表内の指定した列インデックスの列の幅を設定します。
セルの内容の色の値を、行、列、内容の場所に基いて設定します。
セルの内容のレイアウトを設定します。
スプラインの制御点を、指定したインデックスに設定します。
インデックス値に対応するカスタム プロパティの名前(キー)と値を設定します。
名前(キー)の値に対応するカスタム プロパティの値を設定します。
セルに関連付けられたカスタム データを設定します。
レイアウトまたは印刷設定のカスタム尺度を設定します。
AutoCAD データベースを LayerStateManager オブジェクトと関連付けます。
セルの書式を設定します。
指定した行タイプのデータ タイプと単位タイプを設定します。
指定した行タイプと nContent の行のデータ タイプと単位タイプを設定します。
指定した引出線の参照線(ドッグレグ)の方向を設定します。
指定したセルのフィールド オブジェクト ID を設定します。
指定したセルに関連付けられたフィールド オブジェクト ID を設定します。
スプラインのフィット点を設定します。
TextStyle のフォントの定義データを設定します。
指定した行タイプの書式を設定します。
セル スタイルの書式を設定します。
セルの計算式を設定します。
指定した罫線の線種と行タイプの罫線色の値を設定します。
指定したセルの gridColor を設定します。
指定したセルの lineSpacing の値を設定します。
セルの gridLineStyle を設定します。
指定したセルの gridLinetype の値を使用してオブジェクトを設定します。
指定した罫線の線種と行タイプの罫線の線の幅を設定します。
指定したセルの gridLineWeight の値を設定します。
ビューポートのグリッド間隔を設定します。
指定した罫線の線種と行タイプの罫線の表示設定値を設定します。
指定したセルまたはセル スタイルの gridVisibility 値を設定します。
指定されたインデックスでのエッジの表示状態を設定します。
印刷する 1 つまたは複数のレイアウトを指定します。
指定したインデックスの leaderLine の頂点を設定します。
セルの余白を設定します。
色の色名とブック名を指定します。
セルの優先を設定します。
ハッチングのパターン名とパターン タイプを設定します。
AutoCAD が外部参照ファイルを検索するフォルダを設定します。
最背面のオブジェクトから順に指定した相対表示順序を設定します。
True Color の RGB 値を指定します。
セルの回転角度の値を設定します。
表内の指定した行インデックスの行の高さを設定します。
セルの尺度の値を設定します。
ビューポートのスナップ間隔を設定します。
サブ選択セットのセルの行インデックスおよび列インデックスを設定します。
表スタイルにオブジェクト ID を使用してテンプレートを設定します。
指定した行および列の文字値を設定します。
指定した行タイプの文字高さを設定します。
セルの文字高さを設定します。
指定した行および列の文字の回転角度を設定します。
セルの文字列値を設定します。
指定した行タイプの文字スタイル名を設定します。
セルの文字スタイル名を設定します。
オブジェクト ID を使用して文字スタイルを名前の付いたセル スタイルに設定します。
セルのツールチップを設定します。
セルの値を設定します。
文字を解析することによってセルの値を設定します。
AutoCAD システム変数の値を設定します。
ビューポート内のビューを、Views コレクション オブジェクトに保存されているビューに設定します。
制御点の重みを、指定したインデックスに設定します。
セグメント インデックスを指定して、ポリラインの始点と終点の幅を設定します。
レイアウトの印刷する部分を定義する座標を設定します。
オブジェクトに関連付けられた拡張データ(XData)を設定します。
ディクショナリに関連付けられた拡張レコード データ(XRecordData)を設定します。
平面を定義する 3 点を指定して、3DSolid オブジェクトの切断面を作成します。
ビューポートを、指定した数のビューに分割します。
バッチ モードで印刷を開始します。(旧式)
操作ブロックの先頭を指定します。
2 つのオブジェクトの表示順序の位置を入れ替えます。
ビューポート パラメータを、関連付けられたモデル ビューのパラメータで更新します。
