DeleteProfile メソッド(ActiveX)
指定されたプロファイルを削除します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.DeleteProfile ProfileName
object
タイプ: PreferencesProfiles
このメソッドが適用されるオブジェクト。
ProfileName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
削除するプロファイルの名前。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_DeleteProfile()
    ' This example deletes a profile.
    Dim preferences As AcadPreferences
    Dim strProfileToDelete As String
    Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
    ' Specify the profile to delete.
    strProfileToDelete = "TestProfile"
    ' Delete the profile
    ' The call will fail if "TestProfile" does not exist or
    ' if "TestProfile" is the current profile.
    On Error GoTo Error
    preferences.Profiles.DeleteProfile strProfileToDelete
    Exit Sub
Error:
    MsgBox "DeleteProfile of " & strProfileToDelete & " failed. " & Err.Description, , "DeleteProfile Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DeleteProfile()
    ;; This example deletes a profile.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Specify the profile to delete.
    (setq strProfileToDelete "TestProfile")
    (vla-CopyProfile (vla-get-Profiles preferences) "<<Unnamed Profile>>" strProfileToDelete)
    (alert (strcat "Profile " strProfileToDelete " created from <<Unnamed Profile>>."))
    ;; Delete the profile
    ;; The call will fail if "TestProfile" does not exist or
    ;; if "TestProfile" is the current profile.
    (vla-DeleteProfile (vla-get-Profiles preferences) strProfileToDelete)
    (alert (strcat "Profile " strProfileToDelete " deleted."))
