カーテン ウォール ユニットの分割をインプレイス編集するには
グリッド編集グリップでインプレイス編集する機能を使用して分割を編集するには、次の手順を実行します。インプレイス編集を使用すると、カーテン ウォール ユニットを作図領域で対話的に直接編集し、その変更を後でカーテン ウォール ユニットまたはカーテン ウォール ユニット スタイルに保存することができます。
  1. インプレイス編集を使用して編集する分割が含まれるカーテン ウォール ユニットを選択します。
  2. 次のように、カーテン ウォール ユニットの編集モードを指定します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します
    このカーテン ウォール ユニットのインスタンスを編集するには [カーテン ウォール ユニット]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [オブジェクトに転送]をクリックします。
    カーテン ウォール ユニット スタイルを編集するには [カーテン ウォール ユニット]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [スタイル デザイン規則に戻す]をクリックします。このオプションが使用できない場合、カーテン ウォール ユニットのデザイン規則は既にスタイルに基づいています。
  3. [グリッドを編集]グリップをクリックします。
  4. d (インプレイス分割)と入力します。
    主分割のインプレイス編集グリップを表示する
    注: 現在、インプレイス編集セッションに入っています。インプレイス編集セッションであることは、図面内のオブジェクトがすべてグレー表示になり、操作可能なグリップがいくつか表示されていることから分かります。インプレイス編集セッション中には、図面内のその他のコマンドを編集目的で利用することが制限されます。他のオブジェクトを操作するには、まずインプレイス編集セッションを終了する必要があります。
    スパンを追加、除去するためにインプレイス編集グリップを表示
  5. 次のように、分割を編集します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    グリッドに芯間を追加するには [芯間を追加]グリップをクリックします。
    グリッドから芯間を除去するには [芯間を除去]グリップをクリックします。
    グリッドの始点オフセットを変更するには [始点オフセット]グリップを選択して、適切な位置に移動します。
    グリッドの終点オフセットを変更するには [始点オフセット]グリップを選択して、適切な位置に移動します。
    スパンの間隔を変更するには [自動グリッド芯間隔]グリップをクリックして、適切な位置に移動します。
    グリッドを手動で編集するには [インプレイス編集]タブ [区分]パネル [手動に変換]をクリックします。グリッド線を手動で追加および除去したり、オフセットを変更したり、個々のグリッド線の位置を変更することができます。
    ワークシートを使用して、セルの寸法を編集するには [セル寸法固定規則の設定]コマンド グリップをクリックし、ワークシートの値を編集します。
  6. 次のように、カーテン ウォール ユニット グリッドの変更を保存または破棄します。
    インプレイス編集セッションを、変更を保存せずに終了するには [インプレイス編集]タブ [編集]パネル [キャンセル]をクリックします。
    インプレイス編集セッションを、変更を保存してから終了するには [インプレイス編集]タブ [編集]パネル [完了]をクリックします。
  7. [変更を保存]ダイアログ ボックスで、次のように変更を保存する分割を指定します。
    スタイルの変更を現在のカーテン ウォール ユニット分割に保存するには 現在の分割が[既存の分割に変更を保存]で選択されていることを確認し、[保存]をクリックします。スタイルが変更され、図面に存在するそのスタイルのすべてのカーテン ウォール ユニットに影響します。
    新しいカーテン ウォール ユニット分割に変更を保存して、スタイルの優先設定を作成するには [新規作成]をクリックし、新しい分割の優先設定の名前を入力して、[OK]をクリックします。[保存]をクリックします。変更がスタイルの優先設定として保存され、変更が適用されるカーテン ウォール ユニットにだけ影響します。
