スペースの切断面の表示を指定するには
個々のスペースの 1 つまたは複数の切断面のプロパティを指定するには、次の操作を実行します。切断面の表示プロパティは、プランなど、図面の平面図(プラン ビュー)で使用される表示レベルにだけ適用されます。
  1. 変更するスペースをダブルクリックします。
  2. プロパティ パレットで、[表示]タブをクリックします。
  3. [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
  4. [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
    注: 図面内のすべてのスペースに変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。このスタイルのすべてのスペースに変更を適用するには、[スペース スタイル:<スタイル名>]を選択します。
  5. 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ] [切断面]を展開します。
  6. [切断面を上書き]で、現在の表示設定に対して定義されているグローバル切断面を上書きするかどうかを指定します。
  7. [切断面を上書き]で[はい]を選択した場合は、[高さ]に値を入力して、このオブジェクトの切断面を定義します。(または、値をクリックし、 をクリックして、作図領域で 2 つの点を指定して新しい高さを定義することもできます。)
