壁スタイルの 1 つまたは複数の切断面のプロパティを指定するには、次の操作を実行します。 切断面の表示プロパティは、プランなど、図面の平面図(プラン ビュー)で使用される表示レベルにだけ適用されます。
プラン ビューで壁の要素をより適切に表示するために、切断面を作成できます。 メインの切断面には、包絡処理とハッチングが適用されます。 プラン表示では、壁のコンポーネントとオブジェクトが各切断面の高さで表示されるときに、それらが表示されます。
壁スタイルに指定した切断面の設定によって、ビューポートに適用した表示設定の切断面の設定が変更されます。 ドア、窓、開口部、組合せ窓を壁に追加するときに、壁の切断面または表示設定の切断面のどちらを考慮するかを、それらのオブジェクトまたはそのスタイルの表示プロパティに指定することができます。
をクリックします。| 次の高さに切断面を追加した場合... | 次のように操作します... |
| [切断面の高さ]より低い位置 | レイヤ/色/線種]タブの[切断面下]コンポーネントに指定されているプロパティを使ってオブジェクトが表示されます。 |
| [切断面の高さ]より高い位置 | レイヤ/色/線種]タブの[切断面上]コンポーネントに指定されているプロパティを使ってオブジェクトが表示されます。 |
[除去]をクリックすると、追加した切断面が削除されます。
