壁のコンポーネントのハッチングを指定するには
個々の壁のコンポーネントのハッチングを指定するには、次の操作を実行します。 壁のハッチングは、プランなど、図面の平面図(プラン ビュー)で使用される表示レベルにだけ表示されます。
注: マテリアル割り当てによって壁コンポーネントのハッチング プロパティが決定される場合は、[マテリアル別]オプションを選択解除するか、別のマテリアルでマテリアル割り当てを変更することにより、コンポーネントのハッチングを変更できます。
  1. 変更する壁を選択し、右クリックして、[オブジェクト表示を編集]をクリックします。
    注: また、現在の表示レベルで、選択したオブジェクト表示コンポーネントの表示プロパティ設定を変更するには、プロパティ パレットの[表示]タブを使用します。
  2. [表示プロパティ]タブをクリックします。
  3. 変更内容を表示する表示レベルを選択し、[オブジェクトの優先設定]を選択します。
    太字の表示レベルが、現在の表示レベルです。
  4. 必要な場合は をクリックします。
  5. [ハッチング]タブをクリックします。
  6. コンポーネントを選択し、[パターン]の設定をクリックします。
  7. コンポーネントのハッチングを選択します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    ソフトウェアで使用できるハッチング パターンを選択するには [タイプ]フィールドで[定義済み]を選択し、特定のパターンを選択します。
    カスタム パターンを選択するには [タイプ]フィールドで[カスタム]を選択し、カスタム パターンの名前を入力します。必要に応じて、[参照]をクリックし、カスタム パターン ファイルが格納されているフォルダまでナビゲートします。
    シングル ハッチングを選択するには [タイプ]フィールドで[ユーザ定義]を選択して、[ダブル ハッチング]をオフにします。
    ダブル ハッチングを選択するには [タイプ]フィールドで[ユーザ定義]を選択し、[ダブル ハッチング]を選択します。
    ソリッド塗り潰しを選択するには [タイプ]フィールドで[ソリッド塗り潰し]を選択します。
  8. [OK]をクリックします。
  9. [尺度/間隔]をクリックして、選択したパターンの繰り返し方法を指定する値を入力します。
  10. [角度]をクリックし、選択したパターンの角度を入力します。
  11. [方向]をクリックし、ハッチングの方向を指定します。
    オブジェクトの回転に左右されずに、ハッチングをオブジェクトに定位するには [オブジェクト]を選択します。
    ハッチングをワールド座標系に定位するには [グローバル]を選択します。
  12. [OK]を 2 回クリックします。
