gp:getDialogInput 関数の改訂が終了しました。骨格となる関数を修正したときは常に、次の 2 点をチェックする必要があります。
gp:getDialogInput の場合、両方の質問に該当します。この関数は、歩道の幅を引数として受け入れるようになりました(タイルのサイズの既定と間隔の既定を設定するため)。また、骨格バージョンは関数の戻り値として T を返していましたが、gp:getDialogInput は 4 つの新しい値を含む連想リストを返すようになりました。
これら 2 つの変更は、この関数を呼び出しているコードと、関数からの戻り値を処理するコードに影響します。gpmain.lsp 内の C:GPath 関数の以前のバージョンを、次のコードに置き換えてください。
(defun C:GPath (/ gp_PathData gp_dialogResults)
;; Ask the user for input: first for path location and
;; direction, then for path parameters. Continue only if you
;; have valid input. Store the data in gp_PathData.
(if (setq gp_PathData (gp:getPointInput))
(if (setq gp_dialogResults (gp:getDialogInput (cdr(assoc 40
gp_PathData))))
(progn
;; Now take the results of gp:getPointInput and append this
;; to the added information supplied by gp:getDialogInput.
(setq gp_PathData (append gp_PathData gp_DialogResults))
;; At this point, you have all the input from the user.
;; Draw the outline, storing the resulting polyline
;; "pointer" in the variable called PolylineName.
(setq PolylineName (gp:drawOutline gp_PathData))
) ;_ end of progn
(princ "\nFunction cancelled.")
) ;_ end of if
(princ "\nIncomplete information to draw a boundary.")
) ;_ end of if
(princ) ; exit quietly
) ;_ end of defun
改訂されたメイン関数 C:GPath の太字の行を見てください。 プログラムを正しく動作させるために、次の 2 点が変更されています。
骨格バージョンの仮の位置からの置き換えによって得られたコードを、さらに変更します。最も簡単にこれを行うには、このオンライン チュートリアルからコードをコピーし、ファイルに貼り付けます。
