オブジェクトが修正されるとメッセージを表示するオブジェクト リアクタを作成します。
[ファイルを新規作成]をクリックします。 ; Define the callback function to use for the reactor
; The following function prints a message with the circle’s radius
(defun print-radius (notifier-object reactor-object parameter-list)
(vl-load-com)
(cond
(vlax-property-available-p
notifier-object
"Radius"
(princ "The radius is ")
(princ (vla-get-radius notifier-object))
; Create a variable to hold the circle object that
; will be used as the owner of the reactor
(setq myCircle
; Prompt for the center point and radius:
(progn
(setq ctrPt (getpoint "\nCircle center point: ")
radius (distance ctrPt (getpoint ctrpt "\nRadius: "))
; Add a circle to the drawing model space. Nest the function
; calls to obtain the path to the current drawing's model
; space: AcadObject > ActiveDocument > ModelSpace
(vla-addCircle
(vla-get-ModelSpace
(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
(vlax-3d-point ctrPt)
radius
; Create the reactor and pass it the circle object,
; application-specific data, and callback function.
(if (= circleReactor nil)
(setq circleReactor (vlr-object-reactor (list myCircle)
"Circle Reactor" '((:vlr-modified . print-radius))))
[エディタ内のテキストをロード]をクリックします。 STRETCH[ストレッチ]コマンドのオプションのプロンプトの後に、次のようなメッセージが表示されるはずです。
ストレッチ点を指定 または [基点(B)/複写(C)/元に戻す(U)/終了(X)]: 半径は 3.75803
