この例では、ユーザがボタンをクリックした後にグラフィックス スクリーン上で点を指定できるようにする簡単なダイアログ ボックスの作成方法を示します。
このダイアログ ボックスは、次の DCL で定義されています。
hidedcl : dialog
label="Hide Example";
: column
: text
key="message";
label="Click PickMe to pick a point";
fixed_width=true;
fixed_height=true;
alignment=centered;
:row
ok_only;
:retirement_button
label = "PickMe";
key = "hide";
mnemonic = "H";
このダイアログ ボックス定義は、ユーザがクリックできる 2 つのボタンを定義します。[OK]をクリックすると、ダイアログ ボックスが閉じます。[PickMe]をクリックするとダイアログ ボックスを非表示にするコードが実行され、点を指定するようユーザに求めるプロンプトが表示されます。次の AutoLISP コードは、ダイアログ ボックスを表示し、2 つのボタン タイルの動作を定義します。
(defun c:hidedcl (/ dcl_id what_next cnt)
(setq dcl_id (load_dialog "hidedcl.dcl")) ; Load the dialog box.
(setq what_next 2)
(setq cnt 1)
(while (>= what_next 2) ; Begin display loop.
(if (null (new_dialog "hidedcl" dcl_id)) ; Initialize dialog
(exit) ; box, exit if nil
) ; endif ; returned.
; Set action to take if a button is pressed. Either button
; results in a done_dialog call to close the dialog box.
; Each button associates a specific status code with
; done_dialog, and this status code is returned by
; start_dialog.
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)") ; Set action for OK.
(action_tile "hide" "(done_dialog 4)") ; Set action for PickMe.
(setq what_next (start_dialog)) ; Display dialog box.
(cond
((= what_next 4) ; Prompt user to
(getpoint "\npick a point") ; pick pt.
((= what_next 0)
(prompt "\nuser cancelled dialog")
(unload_dialog dcl_id)
(princ)
