点の指定を求めるプロンプトが表示されたときは、ポインティング デバイスを使用して点を指定する、または点の座標を入力することができます。ダイナミック入力をオンにすると、カーソルのそばに表示されるツールチップに座標値を入力できます。
デカルト座標系には X、Y、Z の 3 本の軸があります。座標値を入力すると、X 軸、Y 軸、Z 軸において、その座標系の原点(0,0,0)から新しい点までの距離と方向(+ または -)を指定したことになります。
2D では、XY 平面上で点を指定します。この平面は 「作業平面」とも呼ばれます。. 作業平面は、拡げた方眼紙と同じようなものです。デカルト座標の X の値は水平方向の距離を、Y の値は垂直方向の距離を示します。原点(0,0)は、2 本の軸が交差する位置を示します。
極座標では、距離と角度で点の位置を指定します。デカルト座標と極座標のどちらでも、原点(0,0)を基準とする絶対座標値、または最後に指定した点を基準とする相対座標値を入力できます。
点を指定するもう 1 つの方法として、カーソルを移動して方向を示してから、距離を入力する方法があります。この方法を、「直接距離入力」といいます。
座標は、指数表記、十進表記、工業図面表記、建築図面表記、分数表記で入力することができます。また、角度は、グラジエント、ラジアン、測量用単位、度/分/秒で入力することができます。UNITS[単位管理]コマンドは、単位「形式」をコントロールします。
ダイナミック入力ツールチップにも、座標を入力することができます。入力フィールドに値を入力して[Tab]を押すと、フィールドに鍵のアイコンが表示され、カーソルは入力した値によって拘束されます。このとき、2 番目の入力フィードに値を入力できます。または、値を入力して[Enter]を押すと、2 番目の入力フィールドは無視され、この値は直接距離入力とみなされます。
座標を表示するには、静的表示、動的表示、距離と角度表示の 3 つの方法があります。
