WEBLIGHT[配光光源] (コマンド)
光源の配光の正確な 3D 表現を作成します。
検索
次のプロンプトが表示されます。
注: 配光光源を作成して使用するには、システム変数 LIGHTINGUNITS が 0(ゼロ)以外に設定されていなければなりません。
ソースの位置
作図領域で、光源の位置を設定します。座標値を入力するか、ポインティング デバイスを使用します。
目標の位置
光線が照射される場所を指定します。座標値を入力するか、ポインティング デバイスを使用します。
[名前(N)]
光源の名前を指定します。
[強度係数(I)]
光源の強度(明るさ)を設定します。
[状態(S)]
光源をオンおよびオフにします。図面で照明が有効にされていない場合、この設定の効果はありません。
[フォトメトリック(P)]
フォトメトリックとは、表示されている光源の光度(光の強度)の計測値です。
フォトメトリックでは、光度は光源から特定の方向に放射された「人間が感じる明るさ」の計測値です。光束は、単位立体角あたりの「人間が感じる明るさ」です。ランプの全光束は、すべての方向に放射された「人間が感じる明るさ」です。輝度とは、サーフェスへの単位面積あたりの全光束照射量です。
注: [フォトメトリック(P)]オプションは、システム変数 LIGHTINGUNITS が 1 または 2 に設定されている場合にのみ有効になります。
[強度(I)]
カンデラ単位の強度の値、光束値、または照度の値を入力します。
  • カンデラ(記号: cd)は、光度(特定の方向における光源から照射される人間が感じる明るさ)の SI(国際単位系)単位です。Cd/Sr
  • ルクス(記号: lx)は、照度の SI 単位です。Lm/m^2
  • フートカンデラ(記号: fc)は、光度の米国単位です。Lm/ft^2
人間が感じる明るさを光束値で指定するには、f と入力します。
i と入力すると、光度に基づいて強度を指定することができます。
照度は、ルクスまたはフートカンデラ単位で指定することができます。距離を指定して照度を計算するには、d と入力します。
[色(C)]
色の名前に基づいて光源の色を指定するか、ケルビン温度を指定します。? と入力すると、色の名前が一覧表示されます。
ワイルドカード文字を含めた文字列を入力すると、一部の色の名前がリストされます。またアスタリスク(*)を使用すると、可能性のあるすべての選択肢が表示されます。
k と入力すると、ケルビン温度に基づいて光の色を指定することができます。
[終了(X)]
コマンドを終了します。
[配光光源(B)]
球状グリッド上の点における光の強度を指定します。
[ファイル(F)]
配光のプロパティを定義するために使用する配光データ ファイルを指定します。配光データ ファイルのファイル拡張子は、.ies です。
[X(X)]
配光の X 方向の回転角度を指定します。
[Y(Y)]
配光の Y 方向の回転角度を指定します。
[Z(Z)]
配光の Z 方向の回転角度を指定します。
[影(W)]
光源の影を作ります。
注: AutoCAD 2016 ベースの製品から、[影(W)]オプションの現在の状態または値に関係なく、影は常にレンダリングされるようになりました。このオプションは、スクリプト化と旧バージョンとの互換性を維持するために残されています。
[オフ(O)]
光源の影の計算と表示をオフにします。パフォーマンスを向上させるには、このオプションを使用します。
[シャープ(S)]
シャープなエッジを使用して影を表示します。パフォーマンスを向上させるには、このオプションを使用します。
[ソフト マップ(F)]
ソフトなエッジを使用してリアルな影を表示します。
マップ サイズ
シャドウ マップの計算に使用するメモリの量を指定します。
柔らかさ
シャドウ マップの計算に使用する柔らかさを指定します。
[ソフト サンプリング(A)]
延長された光源に基づいて、より柔らかな影(半影)を使用したリアルな影を表示します。
影の形状を指定し、次に形状の寸法(たとえば、球の半径や四角形の長さと幅)を指定するには、sと入力します。
サンプルのサイズを指定するには、a と入力します。
影の形状の可視性を指定するには、v と入力します。
[フィルタ色(C)]
光源の色をコントロールします。
[TrueColor(T)]
True Color を指定します。R,G,B (赤、緑、青)の形式で入力します。
[インデックス カラー(I)]
ACI (AutoCAD カラー インデックス)の色を指定します。
[HSL(H)]
HSL(色合い、鮮やかさ、明るさ)の色を指定します。
[カラー ブック(B)]
カラー ブックの色を指定します。
[終了(X)]
コマンドを終了します。
