オンラインで図面を保存するには
ファイルを FTP サイトやその他のオンラインの場所に保存します。
[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。
Autodesk A360 に図面を保存する
  1. アプリケーション メニュー [名前を付けて保存] [クラウドに図面を保存]を選択します。 検索
  2. 初回のセッションでは、Autodesk ID 名とパスワードを入力して Autodesk アカウントにサインインします。
  3. [図面に名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、A360 に保存する図面ファイルの名前を指定します。
FTP サイトに保存する
  1. [図面に名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、場所リストから[FTP]を選択します。
    使用可能な FTP の場所にまだ FTP サイトを追加していない場合は、[ツール] [FTP の場所を追加/修正]を選択し、FTP の場所を定義します。
  2. FTP サイトをダブルクリックし、ファイルを選択します。
  3. [ファイルの種類]リストからファイル形式を選択し、[保存]をクリックします。
URL を入力して、インターネット上に保存する
  1. [ファイル名]に、ファイルの URL を入力します。
    保存するファイルの HTTP(http://)または FTP(ftp://)と、拡張子(.dwg、.dwt など)を入力する必要があります。指定した URL にファイルを保存するには、そのためのアクセス権が必要です。
  2. [ファイルの種類]リストからファイル形式を選択し、[保存]をクリックします。
Web フォルダを参照して、インターネット上に保存する
  1. [ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、[保存先]から Web フォルダ(Windows のバージョンによっては、[マイ ネットワーク])を選択します。
  2. いずれかの Web フォルダをダブルクリックします。
    Windows エクスプローラで新しい Web フォルダを作成できます。Web フォルダの詳細は、システム管理者に問い合わせるか、または Windows エクスプローラのヘルプを参照してください。
  3. ファイル名を指定して、[ファイルの種類]リストからファイル形式を選択し、[保存]をクリックします。
[Web を参照]ダイアログ ボックスを使用してインターネット上に保存する
  1. [Web を検索]ボタンをクリックします。
    プロンプトが表示された場合は、インターネットにアクセスする前にユーザ名とパスワードを入力します。
  2. [Web を参照]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの操作を行います。
    • 表示されている HTML ページのハイパーリンクをクリックします。
    • [探す場所]に完全な URL または URL の一部を入力し、[Enter]を押します。
  3. ファイルを保存する場所が見つかるまで、手順 3 を繰り返します。
  4. [保存]をクリックします。
