他のテキスト エディタを使用している場合は、書式コードを入力して書式を適用します。
書式を設定するには、次の表に示す書式コードを使用してください。
段落に適用される書式コード |
書式コード |
用途 |
入力例 |
表示結果 |
¥0...¥o |
上線の表示 /非表示 |
Autodesk ¥OAutoCAD¥o |
¥L...¥l |
下線の表示 /非表示 |
Autodesk ¥LAutoCAD¥l |
¥K...¥k |
取り消し線の表示/非表示 |
Autodesk¥KAutoCAD¥k |
改行されない スペースを挿入 |
Autodesk AutoCAD¥~LT |
円記号(¥)を挿入 |
Autodesk ¥¥AutoCAD |
左右の中括弧を挿入 |
Autodesk ¥{AutoCAD¥} |
¥Cvalue; |
指定した色に 変更 |
Autodesk ¥C2;AutoCAD |
¥File name; |
指定したフォント ファイルに 変更 |
Autodesk ¥Ftimes; AutoCAD |
¥Hvalue; |
作図単位で指定 した文字の高さ に変更 |
Autodesk ¥H2;AutoCAD |
¥Hvaluex; |
文字高さを 現在の文字高さの 指定倍数に変更 |
Autodesk ¥H3x;AutoCAD |
¥S...^...; |
/、#、^ 記号の後に続く文字をスタック表示 |
1.000¥S+0.010^-0.000; |
¥Tvalue; |
文字間のスペースを調整。有効な値の範囲は、最小 0.75 から文字間の元のスペースの 4 倍まで |
¥T2;Autodesk |
¥Qangle; |
傾斜角度を変更 |
¥Q20;Autodesk |
¥Wvalue; |
幅係数を変更し、幅広の文字を作成 |
¥W2;Autodesk |
¥A |
位置合わせを設定。有効値は、0, 1, 2 (下、中心、上) |
¥A1;1¥S1/2 |
¥P |
段落を終了 |
Autodesk¥PAutoCAD |
中括弧は、最高 8 レベルまでネストできます。
