概要 - 寸法のタイプ
各種のオブジェクト タイプに対して、さまざまな方向および位置合わせで、各種タイプの寸法を記入できます。
寸法記入の基本タイプは、長さ寸法、径寸法、角度寸法、座標寸法、弧長寸法です。寸法を記入するオブジェクト タイプに適した寸法を自動的に作成するには、DIM[寸法記入]コマンドを使用します。
寸法スタイルをセットアップするか、特殊な場合は個々の寸法を編集することにより、寸法の外観をコントロールすることができます。寸法スタイルを使用すると、形式をすばやく指定したり、業界標準やプロジェクトの寸法記入規格を保持することができます。
ヒント: モデル空間ではなくレイアウトに寸法を記入することにより、図面の構成と寸法の尺度を単純化することができます。
長さ寸法
長さ寸法には、水平寸法、垂直寸法、平行寸法があります。寸法値を配置するときのカーソルの移動方法によって、DIM コマンドを使用して、平行寸法、水平寸法、垂直寸法を記入することができます。
回転寸法では、寸法線が寸法補助線の起点に対して特定の角度で配置されます。この例では、寸法線の回転に指定した角度は、スロットの角度と同じです。
注: 寸法線に垂直でない寸法補助線を使用して、長さ寸法を記入することもできます。これらは傾斜寸法と呼ばれ、アイソメ図ではごく普通に使用されます。この例では、現在のアイソメ平面に基づいて、寸法線の角度は 30 度と 60 度の方向になります。
径寸法
径寸法は円弧や円の半径や直径を表すもので、中心線や中心マークを記入することもできます。いくつかのオプションは、イラストレーションで表示されます。
注: 寸法の一部が寸法記入対象の円または円弧内に配置される場合、非自動調整の中心線または中心マークは自動的に省略されます。
角度寸法
角度寸法は、2 つの選択したジオメトリ オブジェクトまたは 3 つの点によって生成される角度を示します。この例では、左から右に、頂点と 2 点、円弧、2 本の線分を使用して記入した角度寸法を示します。
座標寸法
座標寸法は、 「データム」と呼ばれる起点(部品の穴など)からの垂直距離を示します。これらの寸法は、データムからフィーチャまでの正確なオフセットを管理することで、誤差の拡大を防ぎます。
重要: データムは、UCS 原点の現在の位置によって確立されます。
この例では、データム(0,0)は、図のパネルの左下コーナーの穴で示されています。
弧長寸法
弧長寸法は、円弧またはポリラインの円弧セグメントの長さを示します。弧長寸法は、一般的には、カムの周長を求めたり、ケーブルの長さを表す場合に使用します。
長さ寸法や角度寸法と異なり、弧長寸法には既定で円弧記号が表示されます。円弧記号は、寸法値の上または寸法値の前に表示されます。
並列寸法と直列寸法
直列寸法は、横に並べて記入された複数の寸法で、チェーン寸法とも呼ばれます。
並列寸法とは、同じ位置から計測するオフセット寸法線を持った複数の寸法のことです。
注: 直列寸法または並列寸法を作成する前に、続けて記入する寸法が参照する基準寸法となる長さ寸法、角度寸法、座標寸法を記入する必要があります。
