グリップを持つパラメータをダイナミック ブロック定義に追加します。
BPARAMETER[ブロック パラメータ]コマンドは、ブロック エディタ内でのみ使用できます。パラメータは、ブロック参照のカスタム プロパティを定義します。パラメータを追加したら、ブロックをダイナミックにするためにパラメータにアクションを関連付ける必要があります。
次のプロンプトが表示されます。
[ブロック エディタ]コンテキスト タブ
点を中心にしてブロック参照を回転し、図面内の他のオブジェクトに位置合わせします。
他のオブジェクトに位置合わせするためにブロック参照が回転するときの回転中心となるグリップを指定します。
このパラメータのカスタム プロパティの名前を設定します。
ブロック参照の位置合わせの角度を指定します。
ブロック参照を、図面内のオブジェクトに正接するように位置合わせするか、直交するように位置合わせするかを指定します。
ブロック内のジオメトリを基準にして、ダイナミック ブロック参照の変更可能な基点を定義します。
ブロック参照の基点の既定の位置を指定します。これは、ブロック参照の基点グリップの位置になります。
ブロック参照の X および Y パラメータを定義します。
ブロック定義内の点パラメータの X および Y 位置を指定します。これは、ブロック参照の点グリップの位置になります。
パラメータの位置のカスタム説明ラベルを指定します。
パラメータが、別のパラメータに関連付けられているアクションの選択セットに含まれるかどうかを指定します。
[ラベル(L)]カスタム プロパティの拡張説明を定義します。ブロック参照を挿入すると、プロパティ パレットの一番下に、この説明が表示されます。
図面内でブロック参照が選択されたときに、プロパティ パレットにラベル カスタム プロパティを表示するかどうかを指定します。
ブロック定義内のキーとなる 2 点間の距離を定義します。
ブロック定義のパラメータのキーとなる点を指定します。
[ラベル(L)]カスタム プロパティの拡張説明を定義します。ブロック参照を挿入すると、[プロパティ]パレットの一番下に、この説明が表示されます。
パラメータに[基点の位置]プロパティを指定します。
パラメータに使用できる値を、セット内で指定された値に制限します。
ブロック定義内のパラメータ ラベルの位置を指定します。
ブロック参照に表示されるグリップの数を指定します。
ブロック定義内のキーとなる 2 点間の距離と角度を定義します。
ブロック参照の基点となるグリップが表示される点を指定します。
基点からの距離と角度を指定します。この距離と角度は、プロパティ パレット内のカスタム プロパティです。
ブロック定義内の基点からの X 方向および Y 方向の距離を定義します。
パラメータの X 方向の最大距離を指定します。
パラメータの Y 方向の最大距離を指定します。
ブロック参照の角度を定義します。
選択したブロック ジオメトリの回転中心となる点を指定します。
パラメータの基点とグリップとの間の距離を指定します。
ブロック参照内のグリップの位置を指定します。
パラメータ グリップの 0 以外の基準角度を指定します。
オブジェクトまたはブロック参照全体を、対称軸を中心にして鏡像化します。
対称軸の始点を指定します。パラメータ グリップは、この点に表示されます。
対称軸の終点を指定します。
ブロック参照内に表示するオブジェクトまたは表示しないオブジェクトを定義します。
パラメータ グリップの位置を指定します。パラメータは、ブロック定義内の任意の位置に配置できます。
ルックアップ テーブルによって決定されるユーザ パラメータを定義します。
