ダブル クリック アクションの[オブジェクト名]プロパティは、有効な図面交換形式(DXF ™ )の名前、または特別な名前の 1 つでなければなりません。
DXF 名がダブルクリック アクションの[オブジェクト名]プロパティとして使用されないいくつかの例外があります。これらの例外は、通常 INSERT DXF 名を使用するオブジェクトに適用されます。たとえば、1 つまたは複数の属性を含むダイナミック ブロックを使用するダブル クリック アクションは、オブジェクト名 ATTDYNBLOCKREF を使用します。
次の表に、図面内に現れる一般的なオブジェクトの DXF 名およびオブジェクト名を示します。
一般的に使用されるオブジェクトの DXF 名 |
DXF 名 |
説 明 |
3DFACE |
3D 面 (AutoCAD のみ) |
3DSOLID |
3D ソリッド(プリミティブおよび合成 3D ソリッド) (AutoCAD のみ) |
ACAD_PROXY_ENTITY |
不明な種類のオブジェクト |
ACDBPOINTCLOUD |
点群(AutoCAD のみ) |
ACDBPOINTCLOUDEX |
点群(AutoCAD のみ) |
ARC |
3 点円弧 |
ARRAY |
自動調整配列複写 |
ATTDEF |
ブロック内で定義されていない属性定義 |
ATTRIB |
ブロック内で定義されている属性 |
BODY |
ボディ (AutoCAD のみ) |
CAMERA |
カメラ (AutoCAD のみ) |
CIRCLE |
円 |
DGNUNDERLAY |
DGN ファイル アンダーレイ |
DIMENSION |
寸法(すべての寸法オブジェクト) |
DWFUNDERLAY |
DWF ファイル アンダーレイ |
ELLIPSE |
楕円および楕円弧 |
EXTRUDEDSURFACE |
3D 押し出しサーフェス |
GEOMAPIMAGE |
地理的マップ |
HATCH |
ハッチングおよびグラデーション塗り潰し |
HELIX |
2D または 3D らせん (AutoCAD のみ) |
IMAGE |
ラスター イメージ |
INSERT |
次に示す各種ブロック参照オブジェクトのオブジェクト名
LEADER |
旧形式の引出線 |
LIGHT |
点光源、スポットライト、配光光源、遠隔光源 (AutoCAD のみ) |
LINE |
線分 |
LOFTEDSURFACE |
3D ロフト サーフェス (AutoCAD のみ) |
LWPOLYLINE |
最適化ポリライン |
MLEADER |
マルチ引出線 |
MLINE |
マルチライン (AutoCAD のみ) |
MTEXT |
マルチ テキスト |
PDFUNDERLAY |
PDF ファイル アンダーレイ |
PLANESURFACE[平面サーフェス] |
平面サーフェス (AutoCAD のみ) |
POINT |
点 |
POLYLINE |
2D または 3D ポリライン |
POSITIONMARKER |
地理的位置マーカー |
RAY |
放射線 |
REGION |
2D リージョン |
REVOLVEDSURFACE |
3D 回転サーフェス (AutoCAD のみ) |
SECTIONOBJECT |
断面オブジェクト (AutoCAD のみ) |
SHAPE |
シェイプ挿入 |
SOLID |
2D 塗り潰し |
SPLINE |
B スプライン曲線 |
SWEPTSURFACE |
3D スイープ サーフェス (AutoCAD のみ) |
TABLE |
表 |
TEXT |
1 行文字 |
TOLERANCE |
幾何交差 |
TRACE |
太線 |
VIEWPORT |
浮動ビューポート |
WIPEOUT |
ワイプアウト |
XLINE |
構築線 |
