配線接続を追加する
AutoCAD Electrical の[配線接続を追加]ツールを使用して、既存のタグ付きブロック ファイルに配線接続属性を追加します。
線分の端点またはジオメトリを選択して、適切な配線接続属性を追加します。新たに追加された配線接続を使用して、新しいブロック定義が作成されます。そのブロックが分解された場合、後で新しいブロック ファイルを作成できます。
配線接続を追加した結果:
デバイス ピンの配線接続属性への変換
  1. [変換ツール]タブ[ツール]パネル[配線接続を追加]の順にクリックします。 検索
  2. プロンプトに対して、次のように操作します。
    ブロック タグまたは PLC アドレスを選択:  9PB を選択
    配線の終点を選択(P=選択ロケーション):  「P」 と入力し、 [ENTER]を押します。
    ロケーションを選択(W=配線):
    [Shift] を押しながら右クリックして、スナップ オプションから[端点]を選択し、ライン リファレンス 401 上の最初の配線の端点を選択
    [配線の検出]ダイアログ ボックスで、[左から]を選択します。
    TERM01 テキスト オブジェクトを選択:  22 (9PB タグの下)を選択
    注: 配線接続属性が適用済みの場所には、目印(x)が表示されます。
    ロケーションを選択(W=配線):
    [Shift] を押しながら右クリックして、スナップ オプションから[端点]を選択し、ライン リファレンス 401 上の 2 番目の配線の端点を選択
    [配線の検出]ダイアログ ボックスで、右から選択します。
    TERM02 テキスト オブジェクトを選択:  55 (線分 401 の下)を選択し、右クリック
    [ブロック タグまたは PLC アドレスを選択]を行うプロンプトに戻ります。
  3. 10PB ~ 12PB について繰り返します。
    注: 複数回右クリックして、コマンドを終了する必要がある場合があります。
    9PB ~ 12 PB の上にマウスを置きます。文字列、配線接続属性、および説明のテキストがすべてハイライトされます。さらに、線番の文字を変換して、ジオメトリをブロックに追加する必要があります。
  4. [回路図]タブ[配線/線番を編集]パネル[配線タイプ作成/編集]の順にクリックします。 検索
  5. [配線タイプ作成/編集]ダイアログ ボックスで、[すべての線分を有効な配線にする]を選択し、[OK]をクリックします。
    注: [OK]がクリックできない状態になっている場合は、配線タイプの 1 つをクリックして、このオプションを有効にしてください。
  6. [変換ツール]タブ[ツール]パネル[文字を線番に変換]の順にクリックします。 検索
  7. プロンプトに対して、次のように操作します。
    線番文字付近の線分を選択:
    上に文字 13 が付いている配線の左終端を選択(ライン 401)
    変換する既存の線番文字を選択:  文字 13 を選択
  8. コマンドを実行した状態で、線分 403 ~ 407 上の文字 14 ~ 16 について繰り返します。
  9. 右クリックして、コマンドを終了します。
