コマンド |
説明 |
サーファー AESURF |
プロジェクト図面セット内のリファレンスを移動します。[サーフ]を選択すると、新しいウィンドウが開き、元のウィンドウは閉じます。コマンドを実行中、[Shift]キーを押したままにすると元のウィンドウは閉じません。 |
サーファー続行 AESURFCONT |
前のサーフ操作を終了したところから、サーフを続行します。 |
前の図面 AEPREV |
プロジェクト エクスプローラで、現在の図面の上に表示されている図面を読み込み、現在の図面を閉じます。 |
次の図面 AENEXT |
プロジェクト エクスプローラで、現在の図面の下に表示されている図面を読み込み、現在の図面を閉じます。 |
マイグレーション ユーティリティ AEMIGRATION |
データベースおよびサポート ファイルを、以前のバージョンの AutoCAD Electrical から現在のリリースに移行します。 |
言語変換 AELANG |
コンポーネントの説明を、ある言語から別の言語に翻訳します。回路図コンポーネントおよびパネル コンポーネントの説明テキストと接点文字が翻訳されます。 |
言語データベースを編集 AELANGDB |
現在の言語テーブルを開き、確認と修正を行います。既定のテーブルは、wd_lang1.mdbです。 |
プロジェクト表題欄設定 AESETUPTITLEBLOCK |
AutoCAD Electrical プロジェクトの説明データ エントリの一部、および図面の値の一部を、図面のプロジェクト表題欄に表示される属性にリンクさせることができます。これを行うには、属性マッピング ファイルを使用する方法と、プロジェクト表題欄に埋め込まれたマッピング属性を使用する方法の 2 つがあります。 |
[プロジェクト表題欄を更新] AEUPDATETITLEBLOCK |
現在の図面、またはプロジェクト全体の図面セットのプロジェクト表題欄情報を自動的に更新します。プロジェクトおよび図面固有の設定は、プロジェクト表題欄内の 1 つまたは複数の属性にリンクされます。 |
カタログからのコンポーネントの更新 |
割り当てられたカタログ値に基づくカタログ データベースの値でコンポーネントの値を更新します。 |
IEC タグ モードの更新 AEUPDATEIECTAG |
IEC タグ付けモードでの変更に基づいて、コンポーネントのタグ付けを更新します。 |
新規 WD_M ブロックに更新、値/画層共 AESWAPWDM |
現在の図面の回路図の wd_m.dwg ブロックを新しいコピーで置き換えて、新しい設定値および画層に変換します。 |
新規 WD_M ブロックに更新、値/画層はそのまま AESWAPWDMNOCHANGE |
現在の図面の回路図の wd_m.dwg ブロックを新しいコピーで置き換えますが、既存の設定値および画層名を維持します。 |
新規 WD_PNLM ブロックに更新、値/画層共 AESWAPPNLM |
現在の図面のパネルの wd_pnlm.dwg ブロックを新しいコピーで置き換えて、新しい設定値および画層に変換します。 |
新規 WD_PNLM ブロックに更新、値/画層はそのまま AESWAPPNLMNOCHANGE |
現在の図面のパネルの wd_pnlm.dwg ブロックを新しいコピーで置き換えますが、既存の設定値および画層名を維持します。 |
シンボル ライブラリ WD_M ブロック更新 AECOPY2SYMLIB |
現在の図面の WD_M ブロックの属性設定を、シンボル ライブラリの wd_m.dwg 図面ファイルに書き込みます。 |
設定リスト ユーティリティ AEDWGCFG |
プロジェクト内の各図面の設定を報告します。また、レポートを編集し、編集した値で図面のプロパティを更新できます。 |
Xdata リスト AELISTXDATA |
選択したオブジェクトの拡張図形データ(Xdata)を一覧表示します。 |
Xdata エディタ AEXDATA |
オブジェクトの “1000” タイプの拡張図形データ(Xdata)を表示し、編集できます。 |
右クリック メニュー オフ AEOFFRIGHTCLICKCONTEXTMENU |
AutoCAD Electrical の右クリック メニューを無効にします。 |
右クリック メニュー オン AEONRIGHTCLICKCONTEXTMENU |
AutoCAD Electrical の右クリック メニューを有効にします。 |
表をカタログ データベースに追加 AEADDCATALOGTABLE |
カタログ参照データベース ファイルに、新しい空のテーブルを追加します。 |
プロジェクト固有のカタログ データベースを作成する AECREATEPROJCATALOG |
プロジェクトで使用するエントリのみを含む、プロジェクト固有のカタログ データベースを作成します。 |
オブジェクトを画層に移動 AEMOVE2LAYER |
アクティブな図面の画層上のオブジェクトをすべて、別の画層に移動します。 |
PLC データベース マイグレーション ユーティリティ AEPLCMIGRATE |
PLC データベース フィールドに[分類]フィールドを追加します。このフィールドは、スプレッドシートから PLC I/O ユーティリティで、モジュールの配置を決定するために使用されます。 |
