AutoCAD Electrical のシンボルを作成するには、[シンボル ビルダ]を使用します。
このユーティリティでは、AutoCAD Electrical 属性をシンボルのジオメトリに追加するか、文字図形を AutoCAD Electrical 属性に変換することで、スマート回路図シンボルを作成します。AutoCAD 属性定義と編集コマンドを使用しても、同様の操作が可能です。このツールでは、属性をすばやく選択して配置できるので、作業が容易になります。このツールは、存在する属性を追跡し、必須属性が除外されないことを確認するために、ユーザの作業をチェックします。
注: シンボル ビルダを終了している場合は、再起動します。[シンボル/オブジェクトを選択]ダイアログ ボックスで、[オブジェクトを選択]をクリックし、それまでに追加したすべての形状と属性を選択します。作業を終了した時点から開始できます。
親回路図シンボルを作成する
- プロジェクト マネージャで AEGS がアクティブなプロジェクトでない場合は、AEGS を右クリックして[アクティブ化]を選択します。
- プロジェクト マネージャで AEGS をダブルクリックして、図面リストを展開します。
- AEGS03.dwg を開きます。
- 図面の任意の場所に長方形を作図します。
ヒント: 図面の左側の空白に作図すると簡単です。
の順にクリックします。 検索
- [シンボル/オブジェクトを選択]ダイアログ ボックスの[属性テンプレート]領域で、ライブラリ パス C:¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Acade {バージョン}¥Libs¥jic125 を参照します。
- [属性テンプレート]セクションの[シンボル]で[水平の親]、[タイプ]で[汎用]を選択します。
- [図面から選択]領域で、[オブジェクトを選択]をクリックし、長方形を選択して[Enter]を押します。
- [OK]を選択します。
