AutoCAD Electrical を既定でインストールすると、カタログ情報が同時にインストールされます。カタログ情報は、Microsoft Access データベース ファイル(.mdb)のテーブルに保持されています。テーブルは、各社固有の要件に合わせて拡張したり修正します。[カタログ ブラウザ]を使用してカタログ データベースを編集したり、Access ファイル形式の読み込み/書き出しが可能なデータベース プログラムを使用します。
この .mdb ファイルは、<project>_cat.mdb または default_cat.mdb という名前の単一ファイルです。プロジェクト固有の .mdb ファイルが使用されている場合、そのファイルは <project>.wdp ファイルと同じフォルダに配置する必要があります。AutoCAD Electrical の検索順を次に示します。
カタログ情報は、MANUFACTURER 属性、CATALOG 属性、およびオプションの ASSEMBLYCODE 属性を持つ親コンポーネントまたはスタンドアロン コンポーネントに含めることができます。これらのいずれかの方法を使用して、コンポーネントにカタログ情報を割り当てることができます。
プライマリまたは単独のタイプのコンポーネントは、Access の mdb ファイルに関連のテーブルを持つことができます。この方法では、パフォーマンスが向上すると同時に、無効な選択が防止されます。たとえば、赤の標準パイロット ランプ シンボルに、青のプレス テスト パイロット ランプのパーツ番号が割り当てられることがなくなります。このため、1 つのコンポーネント ファミリに複数のカタログ テーブルが存在する場合もあります。また、すべてのマスター テスト ランプとネオン パイロット ランプ(全色)が、「LT」という名前の単一のカタログ テーブルに保存される場合もあります。
プロジェクト プロパティが[常に MISC_CAT テーブルを使用]に設定されていない場合、AutoCAD Electrical では次のようにシンボルのカタログ テーブルが決定されます。
default_cat.mdb で使用できるテーブルのリストを、次のテーブルに示します。すべてのテーブルがファミリ固有で、各ファミリに 1 つのテーブルが作成されます。
ファミリ コード/テーブル名 |
[説明] |
AM |
電流計 |
AN |
ブザー、ホーン、ベル |
CB |
遮断器 |
C0 |
コネクタ/ピン |
CR |
制御リレー |
DI |
DIN レール |
DN |
デバイス ネットワーク |
DO |
ダイオード |
DR |
ドライブ |
DS |
断路器 |
EN |
外カバー/ハードウェア |
FM |
周波数計 |
FS |
フロー センサー |
FT |
フット スイッチ |
FU |
ヒューズ |
LR |
ラッチ リレー |
LS |
リミット スイッチ |
LT |
ライト、パイロット ランプ |
MISC |
その他のカタログ |
MO |
モーター |
MS |
モーター スタータ/コンダクタ |
NP |
銘板 |
OL |
オーバーロード |
PB |
押しボタン |
PE |
フォト スイッチ |
PLCIO |
プログラマブル ロジック コントローラ |
PM |
パワー計 |
PNEU-ACT |
アクチュエータ |
PNEU-ALU |
ルブリケータ |
PNEU-CYL |
シリンダ |
PNEU-FLC |
流量制御 |
PNEU-FLT |
フィルタ |
PNEU-MET |
圧力ゲージ |
PNEU-MFL |
消音機 |
PNEU-MNF |
マニフォールド |
PNEU-MOT |
モーター |
PNEU-NOZ |
ノズル |
PNEU-OPR |
押しボタン |
PNEU-PMP |
ポンプ |
PNEU-TNK |
リザーバ |
PNEU-VAC |
吸引 |
PNEU-VLV |
バルブ |
PS |
圧力スイッチ |
PW |
パワー |
PX |
近接スイッチ |
RE |
抵抗器 |
SS |
セレクタ スイッチ |
SU |
サージ電圧サプレッサ |
SW |
トグル スイッチ |
TD |
タイマー リレー |
TRMS |
端子台 |
TS |
温度スイッチ |
VM |
ボルト メータ |
WO |
ケーブル、マルチコンダクタ ケーブル |
WW |
配線方法 |
XF |
変圧器 |
先頭がアンダースコア文字(「_」)のテーブルは、カタログ情報を保持しませんが、AutoCAD Electrical の他の機能で使用されます。
[テーブル名] |
[説明] |
_FAMILY_DESCRIPTION |
シンボル ビルダで、属性テンプレートのタイプをシンボル タイプの説明にマッピングするために使用される表です。この説明は、[シンボル/オブジェクトを選択]ダイアログ ボックスの[タイプ]リストで表示されます。 |
_LISTBOX_DEF |
[挿入/編集]ダイアログ ボックスの[参照]ボタンからコンポーネントに値を割り当てると、[カタログ ブラウザ]で使用される検索値を事前定義できます。 |
_PINLIST |
既定のピン リスト データ テーブル。AutoCAD Electrical には、_PINLIST テーブルと同じ形式の製造元に固有のピン リスト テーブルも含まれています。製造元に固有のテーブルの命名規則は _PINLIST_AB または _PINLIST_AROMAT です。AutoCAD Electrical は、まず、製造元に固有のテーブルを検索します。見つからない場合は、次に既定の _PINLIST テーブルを検索します。 |
_TERMPROPS |
既定の端子プロパティ データ テーブル。AutoCAD Electrical には、_TERMPROPS テーブルと同じ形式の製造元に固有の端子プロパティ テーブルも含まれています。製造元に固有のテーブルの命名規則は _TERMPROPS_AB または _TERMPROPS_AROMAT です。AutoCAD Electrical は、まず、製造元に固有のテーブルを検索します。見つからない場合は、次に既定の _TERMPROPS テーブルを検索します。 |
_W0_CBLWIRES |
ケーブル コネクタ。 |
_XREF_GRAPHICS |
テーブルのクロスリファレンス スタイルのシンボル マッピング テーブル。接点ブロック名をグラフィックス図面名にマッピングします。このグラフィック図面は、この接点のクロスリファレンス表の TYPE 列にブロックとして挿入されます。 |
