プロジェクトとは、相互に関連性を持つ電気図面のセットです。プロジェクト ファイルには、図面セットを構成する AutoCAD 図面ファイル名の一覧が記述されています。プロジェクトは必要な数だけ作成できますが、アクティブになるプロジェクトは一度に 1 つのみです。
AutoCAD Electrical プロジェクト ファイル:
作成したプロジェクト ファイルは、任意のフォルダに保存できます。プロジェクト ファイルの既定のフォルダは、環境設定ファイルの WD_PROJ 設定で指定されているフォルダです。
[プロジェクト マネージャ]は、プロジェクトおよびプロジェクトに含まれている図面の作業を行うための付属ツールです。[プロジェクト マネージャ]はパレットであるため、他のコマンドを使用している間も画面に表示することができます。また、ドッキングしたり、サイズを変更したり、自動的に非表示にすることができます。[プロジェクト マネージャ]では、次の操作を実行できます。
[図面リストの表示設定]ツールを使用して、[プロジェクト マネージャ]に図面を表示する方法を変更できます。既定では、図面はプロジェクト図面リストの図面ファイル名によって識別されます。
フォルダを[プロジェクト マネージャ]ビューに追加して、プロジェクト内の図面を整理できます。
[プロジェクト マネージャ]には、開いているプロジェクトのリストが表示されます。アクティブなプロジェクトがリストの一番上に配置されます。最近使用したプロジェクトのリストは、ユーザ フォルダ(¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース}¥{国コード}¥Support¥User¥)にある lastproj.fil という名前のテキスト ファイルに保存されます。
このファイルの各行には、各プロジェクトの次の情報が記述されます。
