これらのツールを使用して、以前に配置したブロックに、ブロック化されていない文字列を関連付けます。
テンプレート ブロックを修正することによって、挿入して表示する属性を管理することができます。必要な属性定義はすべて、位置合わせ、高さ、ロケーションなどの既存の文字図形のプロパティを使用して配置されます。複数のテンプレート ブロック ファイルが選択された場合、文字列の値は非表示属性として以前に定義されたテンプレート ブロック属性に追加され、その文字列は削除されません。
[変換ツール]タブ
[属性]パネルの順にクリックします。リストからいずれかのリンク コマンドを選択します。
任意のリンク ツールをクリックします。既存のタグ付けされた TAG1 ブロック定義を選択し、右クリックして選択内容を適用します。文字列を選択して、タグ付された属性にリンクします。選択された文字プロパティが新しい属性に適用されます。右クリックして、リンクを作成します。
検索
説明をリンク |
AutoCAD Electrical のブロック ファイルの説明 1-3 の属性として簡単なテキストをリンクします。これらは 1 つまたは複数の既存のテンプレート ブロック定義の説明属性としてリンクすることができます。変換処理中に文字図形が削除され、次に利用可能な説明属性(最大 3 つまで)で置換されます。 |
検索
PLC アドレス説明をリンク |
PLC I/O アドレスの説明属性として PLC アドレス属性に簡単なテキストをリンクします。変換処理中に文字図形が削除され、次に利用可能なPLC アドレスの説明属性(最大 5 つまで)で置換されます。 |
検索
端子番号をリンク |
AutoCAD Electrical の端子ブロック シンボルの端子番号属性として TAGSTRIP 属性に簡単なテキストをリンクします。変換処理中に文字図形が削除され、TERM01 または WIRENO 属性で置換されます。 |
検索
製造元をリンク |
AutoCAD Electrical のブロック ファイルの製造元属性として簡単なテキストをリンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義の製造元の値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合、文字図形は削除され、製造元属性で置換されます。 |
検索
カタログ番号をリンク |
AutoCAD Electrical のブロック ファイルのカタログ番号属性として簡単なテキストをリンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義のカタログ番号の値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合、文字図形は削除され、カタログ番号属性で置換されます。 |
検索
ロケーション コードをリンク |
AutoCAD Electrical のブロック ファイルのロケーション属性として簡単なテキストをリンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義のロケーションの値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合は、文字図形は削除され、ロケーション属性で置換されます。 |
検索
装置コードをリンク |
AutoCAD Electrical のブロック ファイルの装置属性として簡単なテキストをリンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義の装置の値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合は、文字図形は削除され、装置属性で置換されます。 |
検索
分割タグをリンク |
別の文字列をタグ属性にリンクして、分割タグを作成します。TAG1、TAG、または P_TAG1 属性を使用して、デバイス タグを作成します。次に、このツールを使用して図面上の既存の TAG 属性を選択し、別の文字列にリンクして、分割タグを作成します。最初のタグは分割タグの Part1 になり、リンクされた部分は Part2 になります。 |
検索
ユーザをリンク |
AutoCAD Electrical のブロック ファイルのユーザ(01-99)属性として(属性の定義でもジオメトリの一部でもない)簡単なテキストを リンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義のユーザの値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合、文字図形は削除され、最大 99 個までのユーザ属性で置換されます。窓選択が可能です。 |
検索
定格をリンク |
AutoCAD Electrical のブロック ファイルの定格 1-12 の属性として簡単なテキストをリンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義の定格の値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合、文字図形は削除され、最大 12 個までの定格属性で置換されます。 |
検索
項目番号をリンク |
AutoCAD Electrical のパネル ブロック ファイルの項目番号の属性として簡単なテキストをリンクします。変換処理中に文字図形が削除され、項目番号の属性(P_ITEM)で置換されます。 |
検索
[リンクを表示] |
選択したブロックのリンクを表示します。 |
検索
[リンクを解除] |
シンボルにリンクされている、選択した属性のリンクを解除します。 |
