ペンを設定するには
1 台のペン プロッタでのペンの交換、ペン幅による領域塗り潰し補正、ペンの最適化の設定の機能が、設定中のプロッタでサポートされている場合には、指定することができます。[デバイスとドキュメントの設定]タブの下の部分には、プロッタの各ペンの色、幅、速度を示す表が表示されます。
注: 物理的ペンの情報を自動的に検出することはできません。プロッタの物理的ペンの情報は、[ペンの物理的特徴]オプションで指定する必要があります。
印刷スタイル テーブルを使用しないときでも、ペン設定を必ず指定してください。印刷スタイル テーブルを作成しないときは、ここで指定したペンの色と幅の情報を基に、自動的にペンが割り当てられます。オブジェクトに割り当てられた色に最も近い色のペンが使用されます。該当するペンが複数存在する場合、最も近い幅を持つペンが使用されます。最も近い色のペンの幅がオブジェクトの幅より細いときは、ペンを複数回往復させることでオブジェクトを描画します。印刷スタイル テーブルを使用する場合は、各印刷スタイルに物理的ペンの番号を割り当てることができます。
  1. アプリケーション メニュー [印刷] [プロッタ管理]を選択します。 検索
  2. ペン設定を変更するプロッタ環境設定(PC3)ファイルをダブルクリックします。
  3. [プロッタ環境設定エディタ]で、[デバイスとドキュメントの設定]タブをクリックします。
  4. [物理的ペンの環境設定]をダブルクリックし、ペンの設定を表示します。
  5. [ペンの環境設定]を選択します。[ペンの環境設定]で、次の操作のいずれかを実行します。
    • 1 台のペン プロッタで印刷するときに、複数のペンを使用するときは、[ペン交換のプロンプト]を選択します。
    • できるだけ正確に塗り潰し領域および幅の広いポリラインを印刷するには、[領域塗り潰し補正]を選択します。半分のペン幅でペンが動きます。
    • [ペン最適化のレベル]リストから使用可能な方法のいずれかを選択します。リストに表示される各最適化方法には、その前に表示されているすべての最適化方法が含まれています([最適化なし]を除く)。
  6. [ペンの物理的特徴]を選択します。プロッタの各ペンごとに色、速度、幅を指定します。この手順は必須です。
    注: [印刷スタイル テーブル エディタ]を使用して、印刷デバイスで印刷する色と幅に対応する特定の色とペン幅をオブジェクトに割り当てます。
  7. [OK]をクリックします。
