さまざまな種類のグリップとグリップ モードを使用して、他の方法でオブジェクトの形状を変更したり、移動したり、操作することができます。
多機能グリップを持つオブジェクト
次のオブジェクトには、オブジェクト固有のオプションと、場合によってはグリップ固有のオプションを使用できる多機能グリップがあります。
- 2D オブジェクト: 線分、ポリライン、円弧、楕円弧、スプライン、ハッチング オブジェクト。
注釈オブジェクト: 寸法オブジェクト、マルチ引出線。
重要
- ロックされた画層上のオブジェクトに、グリップは表示されません。
- 一致したグリップを共有する複数のオブジェクトを選択する場合は、グリップ モードを使用して、これらのオブジェクトを編集することができます。ただし、オブジェクト固有のオプション、またはグリップ固有のオプションは使用できません。
ヒント: グリップを使用してストレッチする
- オブジェクトで複数のグリップを選択してストレッチする場合は、選択したグリップ間のオブジェクトの形状はそのまま保持されます。複数のグリップを選択するには、[Shift]を押しながら該当するグリップを選択します。
- ただし、文字、ブロック参照、線分の中点、円の中心、点オブジェクト上のグリップを移動した場合、そのオブジェクトはストレッチされずに移動します。
- 2D オブジェクトが現在の UCS 以外の平面にある場合、そのオブジェクトは現在の UCS の平面上ではなく、作成された平面上でストレッチされます。
- 円や楕円の四半円点グリップを選択してストレッチする場合は、次に(グリップを移動するのではなく)新しい半径を求めるコマンド プロンプトに対し、距離を指定します(この距離は選択したグリップからではなく、中心から計測されます)。
グリップの表示を制限してパフォーマンスを向上させる
グリップが表示されるオブジェクトの最大数を制限できます。たとえば、多数のグリップが表示されるハッチング オブジェクトやポリラインが図面に含まれている場合、これらのオブジェクトの選択に時間がかかることがあります。システム変数 GRIPOBJLIMIT で指定した数以上のオブジェクトが最初の選択セットに含まれている場合、グリップは表示されません。現在の選択セットにオブジェクトを追加する場合、この制限は適用されません。
