Inventor リンクによって Autodesk Inventor のアセンブリ(.iam)ドキュメントおよびパーツ(.ipt)ドキュメントを .dwg ファイルにリンクし、モデル空間に 3D モデルを表示することができます。その後に、ペーパー空間で 3D モデルの 2D 図面を生成し、それらに注釈を付けることができます。
dwg ファイルとパーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルの間のリンクは、完全に関連付けられています。(Autodesk Inventor で)パーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルを修正するたびに、AutoCAD Mechanical では変更されたファイルがハイライト表示されます。ブラウザでハイライト表示されたファイルを右クリックして[更新]メニュー オプションを選択すると、.dwg ファイルを更新できます。
AutoCAD Mechanical からは、パーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルを修正できません。
リンクでは、パーツ ファイルやアセンブリ ファイルから、次のような詳細情報を抽出することもできます。
Autodesk Inventor のリンクは、次のパラメトリック寸法を自動的に読み込み、図面ビューに表示できるようにします。
スケッチの寸法
フィーチャの寸法: (モデルの既存のフィーチャに基づいて作成された寸法)
パーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルに呼び寸法が含まれていない場合は、パラメトリック寸法は読み込まれません。パーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルにリンクすると、メッセージが表示されます。
パラメトリック寸法はパーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルから取得するため、パラメトリック寸法を修正することはできません。ただし、許容差の値は変更(オーバーライド)できます。Autodesk Inventor でファイルを変更して、リンクされた図面を更新すると、オーバーライドがすべて破棄されます。
図面(.dwg)ファイルで使用される製図規格により、許容差の精度がコントロールされます。
AutoCAD Mechanical では、MIN および MAX タイプの許容差に対応するものがなく、許容差のない寸法として扱われます。
パーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルから読み込まれた iProperty は、部品表(BOM)の列として追加できます。これらはパーツ一覧に使用できます。
AutoCAD Mechanical の部品表データベースでは、Autodesk Inventor の参照プロパティ セットを持つパーツはカウントされません。Autodesk Inventor の部品表から除外されたパーツは、AutoCAD Mechanical の部品表データベースおよびパーツ一覧からも除外されます。
AutoCAD Mechanical から部品表プロパティをオーバーライドすると、図面ファイルを更新したときにこのオーバーライドは破棄されます。
パーツまたはアセンブリから抽出されたねじおよび穴の詳細に、AMNOTE[引出線注記]コマンドを使用して注釈を付けることができます。AMNOTE[引出線注記]コマンドはねじを次のように認識します。
