| [コンテンツ]パネル 標準コンテンツおよびカスタム コンテンツが含まれます。 |
[検索] キーボードで標準コンテンツまたはカスタム コンテンツを検索する機能を提供します。スペースで区切って、複数のキーワードを入力できます。 |
ツリーで選択された項目から検索を開始します。 注: 検索する項目が現在選択した項目より上位にある場合は、検索されません。
[検索オプション]ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスでは検索の実行方法を指定します。 |
右クリック メニューの項目 |
[お気に入りに追加] 選択した標準コンテンツを、[お気に入り]パネルで選択したフォルダに追加します。このメニュー オプションは、[コンテンツ]パネルで標準コンテンツまたはカスタム コンテンツが選択されている場合にのみ表示されます。このメニュー オプションは、[お気に入り]パネルで追加先フォルダが選択されている場合にのみ使用できます。 |
[お気に入り]パネル [お気に入り]として追加された、頻繁に使用する標準コンテンツまたはカスタム コンテンツ項目の一覧があります。Windows エクスプローラのように、お気に入りは一覧またはツリーとして表示できます。フォルダを作成して、このツリーに新しい分岐を追加しできます。 |
お気に入りを一覧表示します。 |
お気に入りをツリー表示します。 |
ツールバーのボタン |
[コンテンツ]パネルで選択した標準コンテンツまたはカスタム コンテンツを、[お気に入り]パネルで選択したフォルダに追加します。 |
[お気に入り]パネルで選択したフォルダの下位にフォルダを作成します。 |
現在選択しているフォルダの 1 レベル上位にあるフォルダを選択します。 |
選択したお気に入りまたはフォルダを削除します。 |
リスト ビューに表示される列 |
[名前] お気に入りのエイリアスを表示します。列内をクリックして、この名前をいつでも変更できます。 |
[コンテンツ名] ライブラリで定義されている標準またはカスタム部品/フィーチャの名前を表示します。列の幅が不足しているために名前全体を表示できない場合は、この列の上にポインタを移動すると、ツールチップに名前全体が表示されます。 |
[ビュー] 挿入を指定されているビューの名前を表示します。AutoCAD Mechanical では、この列をクリックするとドロップダウン メニューが表示されます。このドロップダウン メニューで別のビューを選択することも、図面にパーツを挿入するときにビューを選択するように指定することもできます。 |
[サイズ] 挿入用に指定されているサイズを表示します。AutoCAD Mechanical では、この列をクリックするとドロップダウン メニューが表示されます。このドロップダウン メニューでお気に入り自体のサイズを定義するように選択することも、図面にパーツを挿入するときにサイズを選択するように指定することもできます。お気に入りで使用するサイズを定義する場合は、AutoCAD Mechanical ではダイアログ ボックスが表示されます。ダイアログ ボックスの内容は、標準またはカスタム部品/フィーチャによって異なります。 |
[詳細]パネル 現在選択されているノードのコンテンツのプレビュー サムネイルが表示されます。 |
[アドレス バー] [コンテンツ]パネルで現在選択されている項目へのパスが、矢印で区切られた一連のリンクとして表示されます。アドレス バーで矢印をクリックした際に表示されるメニューで新しいパスを選択して、現在の選択項目を変更できます。 |
右クリック メニューの項目 |
[オプションを表示] [オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスでは、アイコンのサイズを定義し、アイコンの表示方法を指定できます。 |
[イメージを拡大表示] 選択したアイコンの拡大図が表示されます。 |
