[材料] 選択した規格に応じて必要な材料を指定します。 |
[ワイヤ直径 d=] 選択した規格に応じてワイヤの直径を指定します。 |
[外径 Da=] [外径 Da=]または[インデックス Dm/d =]のいずれかを選択して、値を入力します。Dm はコイルの平均径、d はばねのワイヤ直径です。 |
[ロード解除された長さ L0=] ばねのロード解除された長さを指定します。 |
[端部の角度] ばね端部の間の角度を指定できます。端部の角度、ワイヤ直径、およびばねの外径は互いに関連しています。どれか 1 つの値を変更すると、他の値も自動的に再計算されます。 |
[オーバーラップ コイル] このチェック ボックスをオンにすると、ねじりコイルばねに L0 の距離で F0 の予荷重が加えられます。 |
[巻き方向] ばねの巻き方向について、[右]または[左]のいずれかを選択します。 |
[結果] - [荷重]タブ |
ばねの寸法 d (ワイヤ直径) x Da (外径) x L0 (自由長さ)で表示されます。選択した規格によって、外径 Da の代わりに平均径 Dm を表示することもできます。 |
[荷重] F1 - 状態 1 での荷重。F2 - 状態 2 での荷重。Fn - 最大許容荷重。 |
[たわみ] s1 - 状態 1 でのたわみ。s2 - 状態 2 でのたわみ。sn - たわみの最大許容値。 |
[長さ] 対応する荷重(L1、L2、Ln)が加えられたばねの長さ。 表示される荷重の数は選択した設定によって異なります。 |
[結果] - [応力]タブ |
[応力] 荷重に応じて計算されたばねの応力。 |
[許容応力] ばねが許容できる応力。 |
[安全係数] ばねの応力と許容応力の割合で計算された安全係数。 |
