現在の製図規格に対してデータム記号とフィーチャ ID 記号の既定の設定を指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[履歴] この記号が適合する規格の最新の履歴を表示します。 |
引出線 |
[矢印] データム ID 記号とフィーチャ ID 記号に対する引出線矢印の既定のタイプを指定します。 注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いた矢印タイプを選択すると、矢印タイプは製図規格のマスター設定における引出線矢印の設定にリンクされます。マスター設定が変更されると、それに応じてデータム ID 記号およびフィーチャ ID 記号に関する矢印タイプの設定も変更されます。
[サイズ] データム ID 記号とフィーチャ ID 記号に対する引出線矢印の既定のサイズを指定します。 注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いたサイズを選択すると、矢印サイズは製図規格のマスター設定における矢印の設定にリンクされます。マスター設定が変更されると、それに応じてデータム ID 記号およびフィーチャ ID 記号に関する矢印サイズの設定も変更されます。
[面の矢印] サーフェスの指示記号引出線で使用される矢印を指定します。 注: このオプションは、サーフェス指示記号引出線を許可している規格に対してのみ表示されます。
[サイズ] サーフェス指示記号引出線の矢印のサイズを指定します。 注: このオプションは、サーフェス指示記号引出線を許可している規格に対してのみ表示されます。
[反対側の線種] 隠れたサーフェスを指すサーフェスの指示記号線で使用される矢印を指定します。 注: このオプションは、サーフェス指示記号引出線を許可している規格に対してのみ表示されます。
[色] データム ID 記号とフィーチャ ID 記号に対する引出線の既定の色を指定します。 注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いた色を選択すると、矢印の色は製図規格のマスター設定における引出線の色の設定にリンクされます。マスター設定が変更されると、それに応じてデータム ID 記号およびフィーチャ ID 記号に関する色の設定も変更されます。
[文字] |
[高さ] データム ID 記号とフィーチャ ID 記号の記号文字に対する既定の文字高さを指定します。現在の規格が「カスタム規格」の場合は、規格以外の高さを指定できます。そうでない場合は、リストから値を選択するよう制限されます。 注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いた文字高さを選択すると、その文字の高さは製図規格のマスター設定における基準の高さ設定にリンクされます。マスター設定が変更されると、それに応じてデータム ID 記号およびフィーチャ ID 記号に関する文字高さ設定も変更されます。
[色] データム ID 記号とフィーチャ ID 記号の記号文字に対する既定の色を指定します。文字の高さが変更されると、その文字の高さに対応する既定の色に自動的に変更されます。文字オブジェクトの色は[オブジェクト プロパティ設定]ダイアログ ボックスから設定します。 注: [<規格の名前> に準拠]というラベルの付いた色を選択すると、文字の色は製図規格のマスター設定における文字色設定にリンクされます。マスター設定が変更されると、それに応じてデータム ID 記号およびフィーチャ ID 記号に関する文字色設定も変更されます。
[既定に戻す] すべての値を製図規格の既定値に戻します。 |
