アイコン |
説明と必要なアクション |
アイコンが表示されていない場合、ファイルは Vault 内にありますが、そのファイルのローカル コピーはコンピュータにありません。Vault で新しいファイルをすばやく特定できます。[取得]/[チェック アウト]を使用して、ファイルのコピーを取得します。 |
ファイルは Vault 内にあり、チェック アウトできます。ファイルの主要なリビジョンの主要なバージョンです。[取得]/[チェック アウト]を使用して、ファイルのコピーを取得します。 |
ファイルはチェック アウトされており、ローカル バージョンは Vault 内のバージョンと同じバージョンです。また、主要なリビジョンの最新バージョンとも呼ばれます。[チェック イン]を使用してファイルを Vault 内にチェック インするか、[チェック アウトを元に戻す]を選択して変更をキャンセルし、ファイルを Vault 内にチェック インします。 |
ローカルファイルは Vault 内のファイルより新しいバージョンです。 |
ファイルはチェック アウトされており、ローカル コピーは Vault 内の最新バージョンより新しいバージョンです。通常、これは、ファイルをチェック アウトした以降に変更が行われたものの、チェック インされていないことを意味します。 |
ファイルのローカル コピーは最新バージョンのリリース バージョンですが、最新リビジョンの最新バージョンではありません。通常、これは、あるユーザがリリース バージョンのローカル コピーを持っているときに、別のユーザが変更を行った場合に発生します。 |
ファイルが Vault 内にありません。ファイルは[チェック イン]機能を使用して追加できます。 |
ローカル コピーは Vault 内の主要なリビジョンの履歴リビジョンです。 |
ファイルのローカル コピーは Vault 内の最新バージョンと一致しません。[Vault から更新]機能を使用して、ファイルの最新バージョンを取得します。 |
ファイルで予期しない結果が発生しました(例: ローカル ファイルがチェック アウトすることなく変更された)。詳細についてはツールチップを参照してください。 |
アイコン |
説明と必要なアクション |
アイコンが表示されていない場合、ファイルは Vault 内にありますが、そのファイルのローカル コピーはコンピュータにありません。Vault で新しいファイルをすばやく特定できます。[最新を取得]を使用して、ファイルのコピーを取得します。 |
ファイルは Vault 内にあり、チェック アウトできます。作業フォルダのバージョンは、Vault 内のバージョンと同じバージョンです。また、最新バージョンとも呼ばれます。 |
ファイルは Vault 内にありチェック アウトできますが、ローカル バージョンは Vault 内の最新バージョンより新しいバージョンです。通常、これは、チェック アウトすることなく、ローカル ファイルが変更されたことを意味します。これらの変更を保存するには、[ローカル ファイルを取得しない]オプションを選択してファイルをチェック アウトします。 |
ファイルは Vault 内にありチェック アウトできますが、ローカル コピーは古いバージョンです。Vault から最新バージョンを取得してください。 |
ファイルはチェック アウトされていますが、そのファイルのローカル コピーはコンピュータにありません。これは、作業フォルダを設定していない場合、以前に[ローカル ファイルを取得しない]オプションを使用してファイルをチェック アウトしたことがある場合、またはファイルを作業フォルダ以外の場所にチェック アウトした場合に発生します。[最新バージョンを取得]を使用して、ファイルのコピーを取得します。 |
ファイルはチェック アウトされており、ローカル バージョンは Vault 内のバージョンと同じバージョンです。また、最新バージョンとも呼ばれます。 |
ファイルはチェック アウトされており、ローカル コピーは Vault 内の最新バージョンより古いバージョンです。通常、これは、Vault の最新バージョンよりも古いバージョンで開始し、チェック アウトして最新バージョンにプロモートしたことを意味します。 |
ファイルは別のユーザによってチェック アウトされていますが、そのファイルのローカル コピーはコンピュータにありません。[最新バージョンを取得]を使用して、ファイルのコピーを取得します。 |
ファイルは他のユーザによってチェック アウトされており、ローカル コピーは Vault 内のバージョンと同じバージョンです。また、最新バージョンとも呼ばれます。通常、これは他のユーザが変更内容を Vault にチェック インしていない場合に発生します。 |
ファイルは他のユーザによってチェック アウトされていますが、ローカル コピーは Vault 内の最新バージョンより新しいバージョンです。通常、これは他のユーザが変更内容を Vault にチェック インしたものの、ファイルがチェック アウトされたままの場合に発生します。 |
ファイルは他のユーザによってチェック アウトされていますが、ローカル コピーは Vault 内の最新バージョンより古いバージョンです。 |
ファイルにアタッチがあります。ツリーを拡張してファイルのアタッチを表示します。 |
ファイルが Vault 内にありません。 |
ファイルはロックされており、ファイルのローカル コピーはありません(Autodesk Vault のみ)。 |
ファイルはロックされており、ファイルのローカル コピーは Vault 内のマスター ファイルと同じバージョンです。 |
ファイルはロックされており、ファイルのローカル コピーは Vault 内のマスター ファイルより新しいバージョンです。 |
ファイルはロックされており、ファイルのローカル コピーは Vault 内のマスター ファイルより古いバージョンです。 |
Vault 内のフォルダはライブラリです。ライブラリ フォルダ内のファイルは、別のアセンブリで使用される場合に編集対象になりません。ライブラリ フォルダ内のファイルには 2 つの異なる特性があります。
