[材料] 選択した規格に応じて必要な材料を指定します。 |
[ワイヤ直径 d=] 選択した規格に応じてワイヤの直径を指定します。 |
[外径 Da=] [外径 Da=]または[インデックス Dm/d =]のいずれかを選択して、値を入力します。Dm はコイルの平均径、d はばねのワイヤ直径です。 |
[ロード解除された長さ L0=] ばねのロード解除された長さを指定します。ばねが[荷重、たわみ]で指定されている場合、許容される L0 の最小値が計算されて表示されます。ばねが[荷重、長さ]で指定されている場合、許容される L0 の最大値が計算されます。ばねが[2 荷重、2 長さ]で指定されている場合、L0 の値は 1 つだけで、自動的に計算されます。 |
[巻き方向] ばねの巻き方向について、[右]または[左]のいずれかを選択します。 |
[端部コイル] ばねの両端の端部コイルに必要な数を入力します。 |
[クローズド エンド] このチェック ボックスを使用すると、ばねの端部を閉じた端部にするか、開いた端部にするかを選択できます。 |
[ばね端部のタイプを選択]ボタン ばね端部の図をクリックし、[圧縮コイルばねの端部のタイプ]ダイアログ ボックスでばねの端部の形状を選択します。圧縮コイルばねには、[研磨]、[無研磨]、[鍛造]の 3 タイプのばね端部があります。 |
