Mechanical オブジェクトに画層を割り当てるには
Mechanical オブジェクトに画層を割り当てると、このオブジェクトのインスタンスを作成するときに、割り当てた画層が AutoCAD Mechanical コマンドで使用されるようになります。
  1. コマンド プロンプトで、AMOPTIONS と入力します。
  2. [AM:規格]タブをクリックします。
  3. [規格要素]一覧で、ルート ノード(標準名)をダブルクリックします。[規格設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [オブジェクト プロパティ]セクションで[設定]をクリックします。[オブジェクト プロパティ設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
    注: [設定]ボタンは、[AutoCAD Mechanical でオブジェクト プロパティを管理]チェック ボックスがオンの場合にのみ使用可能です。
  5. [カテゴリ]一覧で、修正するオブジェクトのカテゴリを選択します。
    注: オブジェクトの中には、複数のカテゴリに表示されているものがあります。
  6. 修正するオブジェクトに対応する行で、[画層]列をクリックします。[画層選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
  7. 画層を選択します。
    • 既存の画層または画層定義を選択するには、選択して[OK]をクリックします。
    • 画層定義を作成してオブジェクトに割り当てるには、次の手順に従います。
      1. をクリックします。
      2. [名前]列で、新しい画層定義の名前を指定します。
      3. [OK]をクリックします。
    画層の割り当て先オブジェクトが複数のカテゴリに属する場合、影響を受けるオブジェクトを示すメッセージが表示されます。[プロパティを変更]をクリックします。
  8. すべてのダイアログ ボックスが閉じるまで、[OK]をクリックします。
