[指定] 荷重とジオメトリックな制限の組み合わせを、[荷重、たわみ]/[荷重、長さ]/[2 荷重、2 長さ]/[2 荷重、変位]/[詳細]から指定します。入力データに応じて適当な組み合わせを選択してください。選択すると、ばねの図が寸法のボタンおよび制限の数値テーブルとともに表示されます。 |
[絶対セット] [長さ]と[荷重]の 2 つのオプションがあります。[荷重]が絶対値の場合は[長さ]を範囲で指定し、[長さ]が絶対値の場合は[荷重]を範囲で指定します。 |
[制限]テーブル 制限をテーブルに挿入するには、テーブルの左側にあるばねの図で[Da]などの寸法ボタンをクリックします。そうすると、テーブルに新しい行が表示されます。セルをクリックして値を入力します。また、セルでメジャー ボタンを使用してジオメトリックな値(長さと直径)を入力し、グラフィックス領域で値を選択することもできます。ばねにさらに制限を加えるには、セルのボタン(< >、< =、= >、=)を使用します。ばねに動荷重を加えるには、[動荷重]チェック ボックスをオンにします。このオプションを使用すると、応力の計算に影響します。 |
[設定] [追加設定]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
[追加の計算設定] [引張りコイルばね - 追加計算]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[戻る] ばねの位置と方向を変更できます。 |
[次へ] 制限に従ってテーブルの適当なばねを検索し、重要な寸法と計算結果とともに結果テーブルに表示します。 |
[完了] テーブルにある適当なばねを図面に挿入します。ばねを図面にドラッグすることもできます。 |
[すべて選択] 結果の一覧にあるばねすべてをすばやく選択できます。結果の一覧から複数のばねを選択する場合、[完了]ボタンを押すとダイナミック ドラッグがアクティブになり、グラフィックス領域からより多くのばねを選択できます。 |
[結果] - [荷重]タブ |
ばねの寸法 d (ワイヤ直径) x Da (外径) x L0 (自由長さ)で表示されます。選択した規格によって、外径 Da の代わりに平均径 Dm を表示することもできます。 |
[荷重] F1 - 状態 1 での荷重。F2 - 状態 2 での荷重。Fn - 最大許容荷重。 |
[たわみ] s1 - 状態 1 でのたわみ。s2 - 状態 2 でのたわみ。sn - たわみの最大許容値。 |
[長さ] 対応する荷重(L1、L2、Ln)が加えられたばねの長さ。 表示される荷重の数は選択した設定によって異なります。 |
[結果] - [応力]タブ |
[応力] 荷重に応じて計算されたばねの応力。 |
[許容応力] ばねが許容できる応力。 |
[安全係数] ばねの応力と許容応力の割合で計算された安全係数。 |
[結果] - [その他]タブ ばねの固有振動数や許容される応力サイクルの数など、ばねについての情報を表示します。[圧縮コイルばね - 追加計算]ダイアログ ボックスで入力した場合は、このタブには座屈やせん断荷重の影響に対する安全性についての情報が表示されます。 |
