AMSURFSYM[面の指示記号](コマンド)
面の指示記号を作成し、作図領域のオブジェクトにアタッチします。
検索
まとめ
ドロップダウン リストから選択して、面の指示記号の要件を指定できます。完全に設定された面の指示記号をシンボル ライブラリに保存して、リボンから直接再利用することもできます。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
[アタッチするオブジェクトを選択]
記号をオブジェクトにアタッチします。アタッチせずに記号を配置するには、引出線の矢印を配置する場所をクリックします。引出線なしで記号を配置する場合は、その記号を配置する場所をクリックします。
[始点]
引出線矢印の位置を指定します。円弧、円、楕円、またはスプラインに記号をアタッチした場合は、自動的に始点が決定されるため、このプロンプトは表示されません。
[次の点]
引出線の次の頂点の位置を指定します。
注:
  • 円弧、円、楕円、またはスプラインに記号をアタッチした場合、引出線はそのアタッチされたオブジェクトに対して垂直に維持されます。この制約を無効にするには、カーソルを移動するときに、[記号引出線直交モードの切り替え]キー(既定では、[Shift]+[F])を押します。
  • 線分に記号をアタッチした場合には、この制約は適用されません。アタッチされた線分に対して引出線セグメントを直交させるには、カーソルを移動して引出線を直交に近い状態で配置し、表示された位置合わせパスに沿ってトラッキングします。
[記号]
直前にクリックした場所に記号を配置します。
[サーフェス]
矢印、引出線、基準線を記号に追加します。この場合、エッジではなくサーフェスを指し示すことができます。
注: 製図規格でサーフェス指示記号引出線がサポートされていない場合は、[サーフェス]オプションは表示されません。
  • [始点]: サーフェス指示記号引出線の矢印の位置を指定します。
  • [次の点]: サーフェス指示記号引出線の次の頂点の位置を指定します。
  • [記号]: 記号の位置を指定します。
  • [エッジ]: 矢印、引出線、基準線を削除します。この場合、サーフェスではなくエッジを指し示すことができます。
ライブラリ
記号設定をシンボル ライブラリから取得するように指定します。
  • [シンボル名]: シンボル ライブラリから取得する事前に設定された記号の名前を指定します。
  • ?: 選択できる事前に設定された記号の名前を一覧表示します。
