ストラクチャ カタログを使用して、図面内の Mechanical ストラクチャ オブジェクトの定義を管理します。ストラクチャ カタログを使用して、Mechanical ストラクチャの外部参照処理を管理することもできます。
[外部の図面]タブ お使いのコンピュータからアクセスできる図面ファイルの名前を表示し、 適切な Mechanical ストラクチャの定義およびプレビューを表示します。 |
[ファイル] マイ コンピュータやマイ ネットワークなどのコンピュータおよびネットワーク ドライブの図面ファイルとフォルダの階層を表示します。 ファイルやフォルダを右クリックすると、クリックしたファイルや項目に対して実行できる処理が含まれるメニューが表示されます。 |
[詳細] |
[Mechanical ストラクチャ] [ファイル]パネルで選択したファイルのストラクチャ(コンポーネント、コンポーネント ビュー、フォルダ、注釈ビュー)の定義の階層を示すアイコンが含まれるツリーが表示されます。選択されたファイルに外部参照(xref)サブアセンブリが含まれる場合、サブアセンブリだけが表示されます。サブアセンブリの下に収集されるコンポーネントは表示されません。 コンポーネント ビューまたはフォルダをモデル空間にドラッグし、ドラッグした定義に基づいて、外部参照コンポーネント ビューまたはフォルダの新しいインスタンスを挿入します。[Ctrl]キーを押しながらドラッグすると、AutoCAD Mechanical はコンポーネント ビューまたはフォルダを外部参照として挿入する代わりに、コピーします。項目を右クリックすると、クリックした項目で実行できる処理を一覧表示するメニューが表示されます。 |
[プレビュー] [Mechanical ストラクチャ]パネルで選択されたコンポーネント定義のジオメトリのプレビューを表示します。 選択されたコンポーネントに複数のビューが含まれる場合、AutoCAD Mechanical では最大で 6 つのプレビューが表示されます。[Mechanical ストラクチャ]パネルで選択されている項目がない場合は、[ファイル]パネルで選択された図面のプレビューが表示されます。 選択した項目が外部参照コンポーネント または フォルダの場合、プレビューは表示されません。 |
[お気に入り]タブ お気に入りとしてブックマークされた図面ファイルの名前を表示し、適切な Mechanical ストラクチャの定義およびプレビューを表示します。 |
[詳細] |
[Mechanical ストラクチャ] [ファイル]パネルで選択したファイルのストラクチャ(コンポーネント、コンポーネント ビュー、フォルダ、注釈ビュー)の定義の階層を示すアイコンが含まれるツリーが表示されます。選択されたファイルに外部参照(xref)サブアセンブリが含まれる場合、サブアセンブリだけが表示されます。サブアセンブリの下に収集されるコンポーネントは表示されません。 コンポーネント ビューまたはフォルダをモデル空間にドラッグし、外部参照コンポーネント ビューまたはフォルダとして挿入します。[Ctrl]キーを押しながらドラッグすると、AutoCAD Mechanical はコンポーネント ビューまたはフォルダを外部参照として挿入する代わりに、コピーします。項目を右クリックすると、クリックした項目で実行できる処理を一覧表示するメニューが表示されます。 |
[現在の図面]タブ 現在の図面に、Mechanical ストラクチャ エンティティの定義を示すツリーが表示されます。また、現在の図面で参照されているファイルの一覧も表示されます。 |
[ファイル基本設定] 現在の図面に外部参照として挿入されたコンポーネントまたはフォルダの定義が含まれるソース ファイルを表示します。 |
[ファイル基本設定]ペインをリスト ビューに設定します。一覧表示される情報は次のとおりです。 |
[バージョン] Vault 内のファイルのバージョンを表示します。バージョンの列の前に、Vault 内のファイルの状態を示すアイコンを表示する列があります。 |
[ファイル名] 参照ファイルの名前を表示します。 必ずホスト図面名が最初に表示されます。ツールチップによって、ファイルへの絶対パスが表示されます。 |
[状態] 参照ファイルの状態を表示します。有効なステータスは以下のとおりです。
[サイズ] アタッチされた外部ファイルのサイズを表示します。 |
[日付] 参照ファイルが作成されたか、最後に保存された日付を表示します。 |
[パス] 参照ファイルがあると予想されるホスト図面の場所を表示します。 |
[ファイル基本設定]ペインをツリー ビューに設定します。ツリーでは、外部参照内のファイル参照をネストするレベルを描画します。ツリー ビューの最上位レベルには、現在の図面が表示されます。参照ファイルは次のレベルに表示されます。独自のネストされたファイル参照を含む参照ファイルを開いて、より深いレベルを表示できます。ツリー ビューで選択を行う場合、一度に選択できるのは 1 つのファイル参照だけです。 |
[Mechanical ストラクチャ] |
[定義] 現在開かれている図面に含まれる Mechanical ストラクチャ エンティティ(外部参照コンポーネントとフォルダも含む)の定義の階層を示すアイコンが含まれるツリーが表示されます。 コンポーネント ビューまたはフォルダをモデル空間にドラッグし、ドラッグした定義の新しいインスタンスを作成して挿入します。項目を右クリックすると、項目で実行できる処理を一覧表示するメニューが表示されます。 |
[プレビュー] [定義]パネルで選択したエンティティのジオメトリのプレビューを定義します。選択されたコンポーネントに複数のビューが含まれる場合、AutoCAD Mechanical では最大で 6 つのプレビューが表示されます。選択したコンポーネント または フォルダが解決されていない場合、プレビューは表示されません。 |
