ある色で塗り潰した三角形および四辺形領域を作成できます。塗り潰し領域を作成するときは、システム変数 FILLMODE をオフに設定してパフォーマンスを向上させ、塗り潰し領域を作成したら再びオンに戻します。
四辺形塗り潰し領域を作成する場合、第 3 の点と第 4 の点のシーケンスがその形状を決定します。次の図を比較してください。
最初の 2 点は、多角形の 1 辺を定義します。第 3 の点は、第 2 の点の対角線上の向かい合った点として定義されます。第 4 の点が第 3 の点と等しく設定されると、塗り潰し三角形が作成されます。
次の例は、座標(0, 0, 0)、(5, 0, 0)、(5, 8, 0)、(0, 8, 0)を使って、モデル空間に四辺形ソリッド(蝶ネクタイ)を作成します。また、座標(10, 0, 0)、(15, 0, 0)、(10, 8, 0)、(15, 8, 0)を使用して、長方形内に四辺形ソリッドを作成します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("Add2DSolid")> _
Public Sub Add2DSolid()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a quadrilateral (bow-tie) solid in Model space
Using ac2DSolidBow As Solid = New Solid(New Point3d(0, 0, 0), _
New Point3d(5, 0, 0), _
New Point3d(5, 8, 0), _
New Point3d(0, 8, 0))
'' Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(ac2DSolidBow)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(ac2DSolidBow, True)
End Using
'' Create a quadrilateral (square) solid in Model space
Using ac2DSolidSqr As Solid = New Solid(New Point3d(10, 0, 0), _
New Point3d(15, 0, 0), _
New Point3d(10, 8, 0), _
New Point3d(15, 8, 0))
acBlkTblRec.AppendEntity(ac2DSolidSqr)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(ac2DSolidSqr, True)
End Using
'' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("Add2DSolid")]
public static void Add2DSolid()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a quadrilateral (bow-tie) solid in Model space
using (Solid ac2DSolidBow = new Solid(new Point3d(0, 0, 0),
new Point3d(5, 0, 0),
new Point3d(5, 8, 0),
new Point3d(0, 8, 0)))
// Add the new object to the block table record and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(ac2DSolidBow);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(ac2DSolidBow, true);
// Create a quadrilateral (square) solid in Model space
using (Solid ac2DSolidSqr = new Solid(new Point3d(10, 0, 0),
new Point3d(15, 0, 0),
new Point3d(10, 8, 0),
new Point3d(15, 8, 0)))
acBlkTblRec.AppendEntity(ac2DSolidSqr);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(ac2DSolidSqr, true);
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
Sub Add2DSolid()
Dim solidObj As AcadSolid
Dim point1(0 To 2) As Double
Dim point2(0 To 2) As Double
Dim point3(0 To 2) As Double
Dim point4(0 To 2) As Double
' Define the solid
point1(0) = 0#: point1(1) = 0#: point1(2) = 0#
point2(0) = 5#: point2(1) = 0#: point2(2) = 0#
point3(0) = 5#: point3(1) = 8#: point3(2) = 0#
point4(0) = 0#: point4(1) = 8#: point4(2) = 0#
' Create the solid object in model space
Set solidObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSolid _
(point1, point2, point3, point4)
' Define the solid
point1(0) = 10#: point1(1) = 0#: point1(2) = 0#
point2(0) = 15#: point2(1) = 0#: point2(2) = 0#
point3(0) = 10#: point3(1) = 8#: point3(2) = 0#
point4(0) = 15#: point4(1) = 8#: point4(2) = 0#
ZoomAll
End Sub
