AutoLISP 関数を定義するときは、LispFunction 属性を使用します。LispFunction 属性では、定義する AutoLISP 関数のグローバル名として文字列値を使用する必要があります。LispFunction 構造体は、グローバル関数名と共に次の値を使用することができます。
次の例は、InsertDynamicBlock という AutoLISP 関数を定義する LispFunction 属性の作成を示しています。
<LispFunction("InsertDynamicBlock")> _
Public Sub InsertDynamicBlock(ByVal rbArgs As ResultBuffer)
End Sub
[LispFunction("DisplayFullName")]
public static void DisplayFullName(ResultBuffer rbArgs)
Foreach ループを使用して、AutoLISP 関数が ResultBuffer で返す値をステップ実行します。ResultBuffer は、TypedValue オブジェクトのコレクションです。TypedValue オブジェクトの TypeCode プロパティは、AutoLISP 関数に渡される各値の型を判断するために使用できます。Value プロパティは、TypedValue オブジェクトの値を返すために使用されます。
このコード例では、DisplayFullName という名前の AutoLISP 関数を定義します。.NET プロジェクトで定義されたメソッドは 1 つの値を受け入れますが、この AutoLISP 関数が正しい出力を生成するには 2 つの文字列値が必要です。
.NET プロジェクトを AutoCAD にロードし、コマンド プロンプトに次のように入力します。
(displayfullname "First" "Last")
AutoLISP 関数を実行すると、次の出力が表示されます。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
<LispFunction("DisplayFullName")> _
Public Sub DisplayFullName(ByVal rbArgs As ResultBuffer)
If Not rbArgs = Nothing Then
Dim strVal1 As String = "", strVal2 As String = ""
Dim nCnt As Integer = 0
For Each rb As TypedValue In rbArgs
If (rb.TypeCode = Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Text) Then
Select Case nCnt
Case 0
strVal1 = rb.Value.ToString()
Case 1
strVal2 = rb.Value.ToString()
End Select
nCnt = nCnt + 1
End If
Next
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor. _
WriteMessage(vbLf & "Name: " & strVal1 & " " & strVal2)
End If
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
if (rbArgs != null)
string strVal1 = "";
string strVal2 = "";
int nCnt = 0;
foreach (TypedValue rb in rbArgs)
if (rb.TypeCode == (int)Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Text)
switch(nCnt)
case 0:
strVal1 = rb.Value.ToString();
break;
case 1:
strVal2 = rb.Value.ToString();
break;
nCnt = nCnt + 1;
WriteMessage("\nName: " + strVal1 + " " + strVal2);
