角度寸法は、2 本の線分がなす角度、または 3 つの点によって生成される角度を表します。たとえば、角度寸法を使用して、1 つの円の 2 つの半径間の角度を示すことができます。この場合、寸法線は円弧を形成します。角度寸法を記入するには、LineAngularDimension2 オブジェクトまたは Point3AngularDimension オブジェクトのインスタンスを作成します。
LineAngularDimension2 オブジェクトまたは Point3AngularDimension オブジェクトのインスタンスを作成すると、コンストラクタはオプションで一連のパラメータを受け入れることができます。新しい LineAngularDimension2 オブジェクトを作成するときは、次のパラメータを指定できます。
新しい Point3AngularDimension オブジェクトを作成するときは、次のパラメータを指定できます。
次の例は、モデル空間に角度寸法を記入します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateAngularDimension")> _
Public Sub CreateAngularDimension()
'' Get the current database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create an angular dimension
Using acLinAngDim As LineAngularDimension2 = New LineAngularDimension2()
acLinAngDim.XLine1Start = New Point3d(0, 5, 0)
acLinAngDim.XLine1End = New Point3d(1, 7, 0)
acLinAngDim.XLine2Start = New Point3d(0, 5, 0)
acLinAngDim.XLine2End = New Point3d(1, 3, 0)
acLinAngDim.ArcPoint = New Point3d(3, 5, 0)
acLinAngDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
'' Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acLinAngDim)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLinAngDim, True)
End Using
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateAngularDimension")]
public static void CreateAngularDimension()
// Get the current database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create an angular dimension
using (LineAngularDimension2 acLinAngDim = new LineAngularDimension2())
acLinAngDim.XLine1Start = new Point3d(0, 5, 0);
acLinAngDim.XLine1End = new Point3d(1, 7, 0);
acLinAngDim.XLine2Start = new Point3d(0, 5, 0);
acLinAngDim.XLine2End = new Point3d(1, 3, 0);
acLinAngDim.ArcPoint = new Point3d(3, 5, 0);
acLinAngDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
// Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acLinAngDim);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLinAngDim, true);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Dim dimObj As AcadDimAngular
Dim angVert(0 To 2) As Double
Dim FirstPoint(0 To 2) As Double
Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
Dim TextPoint(0 To 2) As Double
' Define the dimension
angVert(0) = 0
angVert(1) = 5
angVert(2) = 0
FirstPoint(0) = 1
FirstPoint(1) = 7
FirstPoint(2) = 0
SecondPoint(0) = 1
SecondPoint(1) = 3
SecondPoint(2) = 0
TextPoint(0) = 3
TextPoint(1) = 5
TextPoint(2) = 0
' Create the angular dimension in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddDimAngular(angVert, FirstPoint, SecondPoint, TextPoint)
ZoomAll
End Sub
