図面のすべてのジオメトリはレイアウトに含まれます。モデル空間ジオメトリは、Model という名前の 1 つのレイアウトに含まれます。モデル空間レイアウトの名前は変更できません。また、図面あたり 1 つのモデル空間レイアウトのみを作成できるため、他のモデル空間レイアウトを作成することはできません。
ペーパー空間ジオメトリもレイアウト上に含まれます。図面は、それぞれが異なる印刷環境設定を持つ多数のペーパー空間レイアウトを持つことができます。ペーパー空間レイアウトの名前は変更できます。
BlockTable の「*MODEL_SPACE」BlockTableRecord には、モデル空間レイアウト内のすべてのジオメトリが含まれています。図面に複数のペーパー空間レイアウトがある可能性があるため、BlockTable の「*PAPER_SPACE」BlockTableRecord は、最後のアクティブなペーパー空間レイアウトを指します。
図面内のレイアウトを使用するには、2 つの方法があります。現在の図面で作業している場合は、LayoutManager インタフェース クラスによって表されるレイアウト マネージャを使用できます。現在の図面で作業していない場合は、レイアウトの名前の付いたディクショナリを使用する必要があります。現在の図面で作業している場合でも、レイアウトの名前の付いたディクショナリで作業できますが、レイアウト マネージャを使用すると、特定のタスクを簡単に実行できます。
この例では、レイアウト マネージャを使用して、現在の図面にあるレイアウトを一覧表示します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
' List all the layouts in the current drawing
<CommandMethod("ListLayouts")> _
Public Shared Sub ListLayouts()
' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
' Get the layout dictionary of the current database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
Dim lays As DBDictionary = _
acTrans.GetObject(acCurDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead)
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Layouts:")
' Step through and list each named layout and Model
For Each item As DBDictionaryEntry In lays
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " " & item.Key)
Next
' Abort the changes to the database
acTrans.Abort()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
// List all the layouts in the current drawing
[CommandMethod("ListLayouts")]
public void ListLayouts()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Get the layout dictionary of the current database
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
DBDictionary lays =
OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
acDoc.Editor.WriteMessage("\nLayouts:");
// Step through and list each named layout and Model
foreach (DBDictionaryEntry item in lays)
acDoc.Editor.WriteMessage("\n " + item.Key);
// Abort the changes to the database
acTrans.Abort();
この例では、新しいレイアウトを作成し、レイアウト マネージャを使用して現在のレイアウトに設定します。
' Create a new layout with the LayoutManager
<CommandMethod("CreateLayout")> _
Public Shared Sub CreateLayout()
' Get the layout and plot settings of the named pagesetup
' Reference the Layout Manager
Dim acLayoutMgr As LayoutManager = LayoutManager.Current
' Create the new layout with default settings
Dim objID As ObjectId = acLayoutMgr.CreateLayout("newLayout")
' Open the layout
Dim acLayout As Layout = acTrans.GetObject(objID, _
OpenMode.ForRead)
' Set the layout current if it is not already
If acLayout.TabSelected = False Then
acLayoutMgr.CurrentLayout = acLayout.LayoutName
End If
' Output some information related to the layout object
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Tab Order: " & acLayout.TabOrder & _
vbLf & "Tab Selected: " & acLayout.TabSelected & _
vbLf & "Block Table Record ID: " & _
acLayout.BlockTableRecordId.ToString())
' Save the changes made
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
// Create a new layout with the LayoutManager
[CommandMethod("CreateLayout")]
public void CreateLayout()
// Get the layout and plot settings of the named pagesetup
// Reference the Layout Manager
LayoutManager acLayoutMgr = LayoutManager.Current;
// Create the new layout with default settings
ObjectId objID = acLayoutMgr.CreateLayout("newLayout");
// Open the layout
Layout acLayout = acTrans.GetObject(objID,
OpenMode.ForRead) as Layout;
// Set the layout current if it is not already
if (acLayout.TabSelected == false)
acLayoutMgr.CurrentLayout = acLayout.LayoutName;
// Output some information related to the layout object
acDoc.Editor.WriteMessage("\nTab Order: " + acLayout.TabOrder +
"\nTab Selected: " + acLayout.TabSelected +
"\nBlock Table Record ID: " +
acLayout.BlockTableRecordId.ToString());
// Save the changes made
acTrans.Commit();
この例では、外部図面に格納されているレイアウトを現在の図面に読み込みます。
' Import a layout from an external drawing
<CommandMethod("ImportLayout")> _
Public Shared Sub ImportLayout()
' Specify the layout name and drawing file to work with
Dim layoutName As String = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN"
Dim filename As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg"
' Create a new database object and open the drawing into memory
Dim acExDb As Database = New Database(False, True)
acExDb.ReadDwgFile(filename, FileOpenMode.OpenForReadAndAllShare, True, "")
' Create a transaction for the external drawing
Using acTransEx As Transaction = acExDb.TransactionManager.StartTransaction()
' Get the layouts dictionary
Dim layoutsEx As DBDictionary = _
acTransEx.GetObject(acExDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead)
' Check to see if the layout exists in the external drawing
If layoutsEx.Contains(layoutName) = True Then
' Get the layout and block objects from the external drawing
Dim layEx As Layout = _
layoutsEx.GetAt(layoutName).GetObject(OpenMode.ForRead)
Dim blkBlkRecEx As BlockTableRecord = _
acTransEx.GetObject(layEx.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead)
' Get the objects from the block associated with the layout
Dim idCol As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
For Each id As ObjectId In blkBlkRecEx
idCol.Add(id)
Next
' Create a transaction for the current drawing
' Get the block table and create a new block
' then copy the objects between drawings
Dim blkTbl As BlockTable = _
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
Using blkBlkRec As New BlockTableRecord
blkBlkRec.Name = "*Paper_Space" & CStr(layoutsEx.Count() - 1)
blkTbl.Add(blkBlkRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(blkBlkRec, True)
acExDb.WblockCloneObjects(idCol, _
blkBlkRec.ObjectId, _
New IdMapping(), _
DuplicateRecordCloning.Ignore, _
False)
' Create a new layout and then copy properties between drawings
Dim layouts As DBDictionary = _
acTrans.GetObject(acCurDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForWrite)
Using lay As New Layout
lay.LayoutName = layoutName
lay.AddToLayoutDictionary(acCurDb, blkBlkRec.ObjectId)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(lay, True)
lay.CopyFrom(layEx)
Dim plSets As DBDictionary = _
acTrans.GetObject( _
acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, _
OpenMode.ForRead)
' Check to see if a named page setup was assigned to the layout,
' if so then copy the page setup settings
If lay.PlotSettingsName <> "" Then
' Check to see if the page setup exists
If plSets.Contains(lay.PlotSettingsName) = False Then
plSets.UpgradeOpen()
Using plSet As New PlotSettings(lay.ModelType)
plSet.PlotSettingsName = lay.PlotSettingsName
plSet.AddToPlotSettingsDictionary(acCurDb)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(plSet, True)
Dim plSetsEx As DBDictionary = _
acTransEx.GetObject( _
acExDb.PlotSettingsDictionaryId, _
OpenMode.ForRead)
Dim plSetEx As PlotSettings = _
plSetsEx.GetAt( _
lay.PlotSettingsName).GetObject( _
OpenMode.ForRead)
plSet.CopyFrom(plSetEx)
End Using
End If
End If
End Using
End Using
' Regen the drawing to get the layout tab to display
acDoc.Editor.Regen()
acTrans.Commit()
End Using
Else
' Display a message if the layout could not be found in the specified drawing
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Layout '" & layoutName & _
"' could not be imported from '" & filename & "'.")
End If
' Discard the changes made to the external drawing file
acTransEx.Abort()
End Using
' Close the external drawing file
acExDb.Dispose()
End Sub
// Import a layout from an external drawing
[CommandMethod("ImportLayout")]
public void ImportLayout()
// Specify the layout name and drawing file to work with
string layoutName = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN";
string filename = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\A-01.dwg";
// Create a new database object and open the drawing into memory
Database acExDb = new Database(false, true);
acExDb.ReadDwgFile(filename, FileOpenMode.OpenForReadAndAllShare, true, "");
// Create a transaction for the external drawing
using (Transaction acTransEx = acExDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Get the layouts dictionary
DBDictionary layoutsEx =
// Check to see if the layout exists in the external drawing
if (layoutsEx.Contains(layoutName) == true)
// Get the layout and block objects from the external drawing
Layout layEx =
layoutsEx.GetAt(layoutName).GetObject(OpenMode.ForRead) as Layout;
BlockTableRecord blkBlkRecEx =
OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
// Get the objects from the block associated with the layout
ObjectIdCollection idCol = new ObjectIdCollection();
foreach (ObjectId id in blkBlkRecEx)
idCol.Add(id);
// Create a transaction for the current drawing
// Get the block table and create a new block
// then copy the objects between drawings
BlockTable blkTbl =
OpenMode.ForWrite) as BlockTable;
using (BlockTableRecord blkBlkRec = new BlockTableRecord())
int layoutCount = layoutsEx.Count - 1;
blkBlkRec.Name = "*Paper_Space" + layoutCount.ToString();
blkTbl.Add(blkBlkRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(blkBlkRec, true);
blkBlkRec.ObjectId,
new IdMapping(),
false);
// Create a new layout and then copy properties between drawings
DBDictionary layouts =
OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
using (Layout lay = new Layout())
lay.LayoutName = layoutName;
lay.AddToLayoutDictionary(acCurDb, blkBlkRec.ObjectId);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(lay, true);
lay.CopyFrom(layEx);
DBDictionary plSets =
acTrans.GetObject(acCurDb.PlotSettingsDictionaryId,
// Check to see if a named page setup was assigned to the layout,
// if so then copy the page setup settings
if (lay.PlotSettingsName != "")
// Check to see if the page setup exists
if (plSets.Contains(lay.PlotSettingsName) == false)
plSets.UpgradeOpen();
using (PlotSettings plSet = new PlotSettings(lay.ModelType))
plSet.PlotSettingsName = lay.PlotSettingsName;
plSet.AddToPlotSettingsDictionary(acCurDb);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(plSet, true);
DBDictionary plSetsEx =
acTransEx.GetObject(acExDb.PlotSettingsDictionaryId,
PlotSettings plSetEx =
plSetsEx.GetAt(lay.PlotSettingsName).GetObject(
OpenMode.ForRead) as PlotSettings;
plSet.CopyFrom(plSetEx);
// Regen the drawing to get the layout tab to display
acDoc.Editor.Regen();
acTrans.Commit();
else
// Display a message if the layout could not be found in the specified drawing
acDoc.Editor.WriteMessage("\nLayout '" + layoutName +
"' could not be imported from '" + filename + "'.");
// Discard the changes made to the external drawing file
acTransEx.Abort();
// Close the external drawing file
acExDb.Dispose();
