合成リージョンは、リージョンまたは 3D ソリッドの交点を取り去ったり、組み合わせたり、検出したりして作成できます。次に、合成リージョンを押し出したり回転させたりして、複雑なソリッドを作成できます。合成リージョンを作成するには、BooleanOperation メソッドを使用します。
あるリージョンを別のリージョンから取り去るときは、最初のリージョンから BooleanOperation メソッドを呼び出します。これが、リージョンを取り去る元のリージョンになります。たとえば、平面図でどれだけのカーペットが必要かを計算するには、床面積の外側境界線から BooleanOperation メソッドを呼び出し、柱やカウンタなどのカーペットを敷かない領域を Boolean パラメータ リスト内のオブジェクトとして使用します。
リージョンを結合するには、BooleanOperation メソッドを呼び出し、BooleanOperationType.BoolSubtract の代わりに、定数 BooleanOperationType.BoolUnite を演算に使用します。リージョンは任意の順序で組み合わせて、結合させることができます。
2 つのリージョンの交差を求めるには、定数 BooleanOperationType.BoolIntersect を使用します。リージョンは任意の順序で組み合わせて、交差させることができます。
次の例では、2 つの円で 2 つのリージョンを作成し、大きい方のリージョンから小さい方のリージョンを取り去ってホイールを作成します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry <CommandMethod("CreateCompositeRegions")> _ Public Sub CreateCompositeRegions() '' Get the current document and database Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim acCurDb As Database = acDoc.Database '' Start a transaction Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction() '' Open the Block table for read Dim acBlkTbl As BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) '' Open the Block table record Model space for write Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) '' Create two in memory circles Using acCirc1 As Circle = New Circle() acCirc1.Center = New Point3d(4, 4, 0) acCirc1.Radius = 2 Using acCirc2 As Circle = New Circle() acCirc2.Center = New Point3d(4, 4, 0) acCirc2.Radius = 1 '' Adds the circle to an object array Dim acDBObjColl As DBObjectCollection = New DBObjectCollection() acDBObjColl.Add(acCirc1) acDBObjColl.Add(acCirc2) '' Calculate the regions based on each closed loop Dim myRegionColl As DBObjectCollection = New DBObjectCollection() myRegionColl = Region.CreateFromCurves(acDBObjColl) Dim acRegion1 As Region = myRegionColl(0) Dim acRegion2 As Region = myRegionColl(1) '' Subtract region 1 from region 2 If acRegion1.Area > acRegion2.Area Then '' Subtract the smaller region from the larger one acRegion1.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion2) acRegion2.Dispose() '' Add the final region to the database acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion1) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion1, True) Else '' Subtract the smaller region from the larger one acRegion2.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion1) acRegion1.Dispose() '' Add the final region to the database acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion2) acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion2, True) End If '' Dispose of the in memory objects not appended to the database End Using End Using '' Save the new object to the database acTrans.Commit() End Using End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; [CommandMethod("CreateCompositeRegions")] public static void CreateCompositeRegions() { // Get the current document and database Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database acCurDb = acDoc.Database; // Start a transaction using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()) { // Open the Block table for read BlockTable acBlkTbl; acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; // Open the Block table record Model space for write BlockTableRecord acBlkTblRec; acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; // Create two in memory circles using (Circle acCirc1 = new Circle()) { acCirc1.Center = new Point3d(4, 4, 0); acCirc1.Radius = 2; using (Circle acCirc2 = new Circle()) { acCirc2.Center = new Point3d(4, 4, 0); acCirc2.Radius = 1; // Adds the circle to an object array DBObjectCollection acDBObjColl = new DBObjectCollection(); acDBObjColl.Add(acCirc1); acDBObjColl.Add(acCirc2); // Calculate the regions based on each closed loop DBObjectCollection myRegionColl = new DBObjectCollection(); myRegionColl = Region.CreateFromCurves(acDBObjColl); Region acRegion1 = myRegionColl[0] as Region; Region acRegion2 = myRegionColl[1] as Region; // Subtract region 1 from region 2 if (acRegion1.Area > acRegion2.Area) { // Subtract the smaller region from the larger one acRegion1.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion2); acRegion2.Dispose(); // Add the final region to the database acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion1); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion1, true); } else { // Subtract the smaller region from the larger one acRegion2.BooleanOperation(BooleanOperationType.BoolSubtract, acRegion1); acRegion1.Dispose(); // Add the final region to the database acBlkTblRec.AppendEntity(acRegion2); acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRegion2, true); } // Dispose of the in memory objects not appended to the database } } // Save the new object to the database acTrans.Commit(); } }
Sub CreateCompositeRegions() ' Create two circles, one representing outside of the wheel, ' the other the center of the wheel Dim DonutParts(0 To 1) As AcadCircle Dim center(0 To 2) As Double Dim radius As Double center(0) = 4 center(1) = 4 center(2) = 0 radius = 2# Set WheelParts(0) = ThisDrawing.ModelSpace. _ AddCircle(center, radius) radius = 1# Set WheelParts(1) = ThisDrawing.ModelSpace. _ AddCircle(center, radius) ' Create a region from the two circles Dim regions As Variant regions = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(WheelParts) ' Copy the regions into the region variables for ease of use Dim WheelOuter As AcadRegion Dim WheelInner As AcadRegion If regions(0).Area > regions(1).Area Then ' The first region is the outer edge of the wheel Set WheelOuter = regions(0) Set WheelInner = regions(1) Else ' The first region is the inner edge of the wheel Set WheelInner = regions(0) Set WheelOuter = regions(1) End If ' Subtract the smaller circle from the larger circle WheelOuter.Boolean acSubtraction, WheelInner End Sub
