プロジェクトを作成し、必要なライブラリ参照を追加したので、次にコマンドを作成します。このコマンドは、新しいマルチライン テキスト(MText)オブジェクトをモデル空間に作成します。これらの概念については後の章で詳しく説明します。
次のように、コード ウィンドウに Class1 モジュールが開きます。
Public Class Class1 End Class
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace MyFirstProject1
public class Class1
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Public Class Class1
<CommandMethod("AdskGreeting")> _
Public Sub AdskGreeting()
'' Get the current document and database, and start a transaction
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table record for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Creates a new MText object and assigns it a location,
'' text value and text style
Using objText As MText = New MText
'' Specify the insertion point of the MText object
objText.Location = New Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3d(2, 2, 0)
'' Set the text string for the MText object
objText.Contents = "Greetings, Welcome to AutoCAD .NET"
'' Set the text style for the MText object
objText.TextStyleId = acCurDb.Textstyle
'' Appends the new MText object to model space
acBlkTblRec.AppendEntity(objText)
'' Appends to new MText object to the active transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(objText, True)
End Using
'' Saves the changes to the database and closes the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
End Class
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[assembly: CommandClass(typeof(MyFirstProject1.Class1))]
public class Class1
[CommandMethod("AdskGreeting")]
public void AdskGreeting()
// Get the current document and database, and start a transaction
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Starts a new transaction with the Transaction Manager
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table record for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
/* Creates a new MText object and assigns it a location,
text value and text style */
using (MText objText = new MText())
// Specify the insertion point of the MText object
objText.Location = new Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3d(2, 2, 0);
// Set the text string for the MText object
objText.Contents = "Greetings, Welcome to AutoCAD .NET";
// Set the text style for the MText object
objText.TextStyleId = acCurDb.Textstyle;
// Appends the new MText object to model space
acBlkTblRec.AppendEntity(objText);
// Appends to new MText object to the active transaction
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(objText, true);
// Saves the changes to the database and closes the transaction
acTrans.Commit();
