幾何公差を記入するには、FeatureControlFrame オブジェクトのインスタンスを作成します。FeatureControlFrame オブジェクトのインスタンスを作成すると、コンストラクタはパラメータのオプション セットを受け取ることができます。新しい FeatureControlFrame オブジェクトを作成するときは、次のパラメータを指定できます。
次の例は、モデル空間に簡単な幾何公差を記入します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateGeometricTolerance")> _
Public Sub CreateGeometricTolerance()
'' Get the current database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create the Geometric Tolerance (Feature Control Frame)
Using acFcf As FeatureControlFrame = New FeatureControlFrame()
acFcf.Text = "{\Fgdt;j}%%v{\Fgdt;n}0.001%%v%%v%%v%%v"
acFcf.Location = New Point3d(5, 5, 0)
'' Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acFcf)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acFcf, True)
End Using
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateGeometricTolerance")]
public static void CreateGeometricTolerance()
// Get the current database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create the Geometric Tolerance (Feature Control Frame)
using (FeatureControlFrame acFcf = new FeatureControlFrame())
acFcf.Text = "{\\Fgdt;j}%%v{\\Fgdt;n}0.001%%v%%v%%v%%v";
acFcf.Location = new Point3d(5, 5, 0);
// Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acFcf);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acFcf, true);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Dim toleranceObj As AcadTolerance
Dim textString As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim direction(0 To 2) As Double
' Define the tolerance object
textString = "{\Fgdt;j}%%v{\Fgdt;n}0.001%%v%%v%%v%%v"
insertionPoint(0) = 5
insertionPoint(1) = 5
insertionPoint(2) = 0
direction(0) = 1
direction(1) = 0
direction(2) = 0
' Create the tolerance object in model space
Set toleranceObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddTolerance(textString, insertionPoint, direction)
ZoomAll
End Sub
