弧長寸法は、円弧の長さを計測し、円弧記号が上または前に付いた寸法値を表示します。始点と終点の間の単なる距離ではなく、円弧の実際の長さの寸法が必要なときは、弧長寸法を使用します。
ArcDimension オブジェクトのインスタンスを作成することで、弧長半径寸法を記入します。ArcDimension オブジェクトのインスタンスを作成するときは、寸法を定義する一連のパラメータが必要です。新しい ArcDimension オブジェクトを作成するときは、次のパラメータを指定する必要があります。
次の例は、モデル空間に弧長寸法を記入します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateArcLengthDimension")> _
Public Sub CreateArcLengthDimension()
'' Get the current database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create an arc length dimension
Using acArcDim As ArcDimension = New ArcDimension(New Point3d(4.5, 1.5, 0), _
New Point3d(8, 4.25, 0), _
New Point3d(0, 2, 0), _
New Point3d(5, 7, 0), _
"<>", _
acCurDb.Dimstyle)
'' Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acArcDim)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acArcDim, True)
End Using
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateArcLengthDimension")]
public static void CreateArcLengthDimension()
// Get the current database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create an arc length dimension
using (ArcDimension acArcDim = new ArcDimension(new Point3d(4.5, 1.5, 0),
new Point3d(8, 4.25, 0),
new Point3d(0, 2, 0),
new Point3d(5, 7, 0),
acCurDb.Dimstyle))
// Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acArcDim);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acArcDim, true);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Dim dimObj As AcadDimArcLength
Dim arcCenterPoint(0 To 2) As Double
Dim firstPoint(0 To 2) As Double
Dim secondPoint(0 To 2) As Double
Dim arcPoint(0 To 2) As Double
' Define the dimension
arcCenterPoint(0) = 4.5: arcCenterPoint(1) = 1.5: arcCenterPoint(2) = 0
firstPoint(0) = 8: firstPoint(1) = 4.25: firstPoint(2) = 0
secondPoint(0) = 0: secondPoint(1) = 2: secondPoint(2) = 0
arcPoint(0) = 5: arcPoint(1) = 7: arcPoint(2) = 0
' Create the arc length dimension in Model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddDimArc(arcCenterPoint, firstPoint, _
secondPoint, arcPoint)
ZoomAll
End Sub
