表示される寸法値を置き換えるには、DimensionText プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、表示される寸法値を完全に置き換えることも、文字を追加することもできます。優先寸法値で計測値を表すには、文字内で文字列「<>」を使用します。
次の例は、文字を追加して、文字列と寸法値の両方を表示します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("OverrideDimensionText")> _
Public Sub OverrideDimensionText()
'' Get the current database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create the aligned dimension
Using acAliDim As AlignedDimension = New AlignedDimension()
acAliDim.XLine1Point = New Point3d(5, 3, 0)
acAliDim.XLine2Point = New Point3d(10, 3, 0)
acAliDim.DimLinePoint = New Point3d(7.5, 5, 0)
acAliDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
'' Override the dimension text
acAliDim.DimensionText = "The value is <>"
'' Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acAliDim)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAliDim, True)
End Using
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("OverrideDimensionText")]
public static void OverrideDimensionText()
// Get the current database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create the aligned dimension
using (AlignedDimension acAliDim = new AlignedDimension())
acAliDim.XLine1Point = new Point3d(5, 3, 0);
acAliDim.XLine2Point = new Point3d(10, 3, 0);
acAliDim.DimLinePoint = new Point3d(7.5, 5, 0);
acAliDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
// Override the dimension text
acAliDim.DimensionText = "The value is <>";
// Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acAliDim);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAliDim, true);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Dim dimObj As AcadDimAligned
Dim point1(0 To 2) As Double
Dim point2(0 To 2) As Double
Dim location(0 To 2) As Double
' Define the dimension
point1(0) = 5#: point1(1) = 3#: point1(2) = 0#
point2(0) = 10#: point2(1) = 3#: point2(2) = 0#
location(0) = 7.5: location(1) = 5#: location(2) = 0#
' Create an aligned dimension object in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddDimAligned(point1, point2, location)
' Change the text string for the dimension
dimObj.TextOverride = "The value is <>"
dimObj.Update
End Sub
