径寸法は、円および円弧の半径または直径を示します。半径および直径の寸法は、RadialDimension および DiametricDimension オブジェクトのインスタンスを作成することによって記入されます。
各種の径寸法は、次の値を基に記入されます。円または円弧のサイズ、寸法値の位置、寸法記入システム変数 DIMUPT[寸法値位置指定]、DIMTOFL[寸法線内側記入]、DIMFIT[寸法値フィット]、DIMTIH[補助線内水平]、DIMTOH[補助線外水平]、DIMJUST[寸法値水平位置]、DIMTAD[寸法線上記入] (システム変数は、GetSystemVariable および SetSystemVariable メソッドを使用して、値の取得または設定が可能です)。
寸法線の角度が水平より 15 度を超えている場合、および寸法線が円または円弧の外側にある場合には、寸法値を水平に表示するため、ランディングまたはドッグレッグと呼ばれるフックラインが描かれます。フック ラインは、次の図に示すように寸法値の横または下に配置されます。
RadialDimension オブジェクトのインスタンスを作成するときは、中心点、弦ポイント、引出線の長さ、寸法値、適用する寸法スタイルを指定するオプションがあります。DiametricDimension オブジェクトの作成は、中心点と弦ポイントではなく、弦ポイントと遠方の弦ポイントを指定することを除いて、RadialDimension オブジェクトに似ています。
LeaderLength プロパティは、ChordPoint から注釈文字(フック ラインが必要ない場合はストップ)への距離を指定します。
次の例は、モデル空間に径寸法を記入します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateRadialDimension")> _
Public Sub CreateRadialDimension()
'' Get the current database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create the radial dimension
Using acRadDim As RadialDimension = New RadialDimension()
acRadDim.Center = New Point3d(0, 0, 0)
acRadDim.ChordPoint = New Point3d(5, 5, 0)
acRadDim.LeaderLength = 5
acRadDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
'' Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDim)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDim, True)
End Using
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateRadialDimension")]
public static void CreateRadialDimension()
// Get the current database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create the radial dimension
using (RadialDimension acRadDim = new RadialDimension())
acRadDim.Center = new Point3d(0, 0, 0);
acRadDim.ChordPoint = new Point3d(5, 5, 0);
acRadDim.LeaderLength = 5;
acRadDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
// Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDim);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDim, true);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Dim dimObj As AcadDimRadial
Dim center(0 To 2) As Double
Dim chordPoint(0 To 2) As Double
Dim leaderLen As Integer
' Define the dimension
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
chordPoint(0) = 5
chordPoint(1) = 5
chordPoint(2) = 0
leaderLen = 5
' Create the radial dimension in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddDimRadial(center, chordPoint, leaderLen)
ZoomAll
End Sub
