DimStyleTableRecord オブジェクトのインスタンスを作成し、Add メソッドを使用して DimStyleTable に追加することで、新しい寸法スタイルが作成されます。寸法スタイルをテーブルに追加する前に、Name プロパティで新しいスタイルの名前を設定します。
既存のスタイルまたは優先のスタイルをコピーすることもできます。コピー元のオブジェクトから寸法スタイルにコピーするには、CopyFrom メソッドを使用します。コピー元のオブジェクトは、別の DimStyleTableRecord オブジェクト、Dimension、Tolerance、または Leader オブジェクト、さらには Database オブジェクトでもかまいません。スタイル設定を別の寸法スタイルからコピーした場合、現在のスタイルが正確に複製されます。Dimension、Tolerance、または Leader オブジェクトからスタイル設定をコピーした場合、オブジェクトの優先設定を含む現在の設定が、スタイルにコピーされます。Database オブジェクトの現在のスタイルをコピーした場合、寸法スタイルに加えてすべての図面の優先設定が、新しいスタイルにコピーされます。
次の例では、3 つの寸法スタイルを新規作成し、現在の Database の設定、指定した寸法スタイル、および指定した寸法を、新しい寸法スタイルにコピーします。適切な設定を行ってからこの例を実行すると、異なる寸法スタイルが作成されていることが分かります。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CopyDimStyles")> _
Public Sub CopyDimStyles()
'' Get the current database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for read
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForRead)
Dim acObj As Object = Nothing
For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec
'' Get the first object in Model space
acObj = acTrans.GetObject(acObjId, _
OpenMode.ForRead)
Exit For
Next
'' Open the DimStyle table for read
Dim acDimStyleTbl As DimStyleTable
acDimStyleTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.DimStyleTableId, _
OpenMode.ForRead)
Dim strDimStyleNames(2) As String
strDimStyleNames(0) = "Style 1 copied from a dim"
strDimStyleNames(1) = "Style 2 copied from Style 1"
strDimStyleNames(2) = "Style 3 copied from the running drawing values"
Dim nCnt As Integer = 0
'' Keep a reference of the first dimension style for later
Dim acDimStyleTblRec1 As DimStyleTableRecord = Nothing
'' Iterate the array of dimension style names
For Each strDimStyleName As String In strDimStyleNames
Dim acDimStyleTblRec As DimStyleTableRecord
Dim acDimStyleTblRecCopy As DimStyleTableRecord = Nothing
'' Check to see if the dimension style exists or not
If acDimStyleTbl.Has(strDimStyleName) = False Then
If acDimStyleTbl.IsWriteEnabled = False Then acDimStyleTbl.UpgradeOpen()
acDimStyleTblRec = New DimStyleTableRecord()
acDimStyleTblRec.Name = strDimStyleName
acDimStyleTbl.Add(acDimStyleTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acDimStyleTblRec, True)
Else
acDimStyleTblRec = acTrans.GetObject(acDimStyleTbl(strDimStyleName), _
OpenMode.ForWrite)
End If
'' Determine how the new dimension style is populated
Select Case nCnt
'' Assign the values of the dimension object to the new dimension style
Case 0
Try
'' Cast the object to a Dimension
Dim acDim As RotatedDimension = acObj
'' Copy the dimension style data from the dimension and
'' set the name of the dimension style as the copied settings
'' are unnamed.
acDimStyleTblRecCopy = acDim.GetDimstyleData()
acDimStyleTblRec1 = acDimStyleTblRec
Catch
'' Object was not a dimension
End Try
'' Assign the values of the dimension style to the new dimension style
Case 1
acDimStyleTblRecCopy = acDimStyleTblRec1
'' Assign the values of the current drawing to the dimension style
Case 2
acDimStyleTblRecCopy = acCurDb.GetDimstyleData()
End Select
'' Copy the dimension settings and set the name of the dimension style
acDimStyleTblRec.CopyFrom(acDimStyleTblRecCopy)
'' Dispose of the copied dimension style
acDimStyleTblRecCopy.Dispose()
nCnt = nCnt + 1
Next
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CopyDimStyles")]
public static void CopyDimStyles()
// Get the current database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for read
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
object acObj = null;
foreach (ObjectId acObjId in acBlkTblRec)
// Get the first object in Model space
OpenMode.ForRead);
break;
// Open the DimStyle table for read
DimStyleTable acDimStyleTbl;
OpenMode.ForRead) as DimStyleTable;
string[] strDimStyleNames = new string[3];
strDimStyleNames[0] = "Style 1 copied from a dim";
strDimStyleNames[1] = "Style 2 copied from Style 1";
strDimStyleNames[2] = "Style 3 copied from the running drawing values";
int nCnt = 0;
// Keep a reference of the first dimension style for later
DimStyleTableRecord acDimStyleTblRec1 = null;
// Iterate the array of dimension style names
foreach (string strDimStyleName in strDimStyleNames)
DimStyleTableRecord acDimStyleTblRec;
DimStyleTableRecord acDimStyleTblRecCopy = null;
// Check to see if the dimension style exists or not
if (acDimStyleTbl.Has(strDimStyleName) == false)
if (acDimStyleTbl.IsWriteEnabled == false) acDimStyleTbl.UpgradeOpen();
acDimStyleTblRec = new DimStyleTableRecord();
acDimStyleTblRec.Name = strDimStyleName;
acDimStyleTbl.Add(acDimStyleTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acDimStyleTblRec, true);
else
acDimStyleTblRec = acTrans.GetObject(acDimStyleTbl[strDimStyleName],
OpenMode.ForWrite) as DimStyleTableRecord;
// Determine how the new dimension style is populated
switch ((int)nCnt)
// Assign the values of the dimension object to the new dimension style
case 0:
try
// Cast the object to a Dimension
Dimension acDim = acObj as Dimension;
// Copy the dimension style data from the dimension and
// set the name of the dimension style as the copied settings
// are unnamed.
acDimStyleTblRecCopy = acDim.GetDimstyleData();
acDimStyleTblRec1 = acDimStyleTblRec;
catch
// Object was not a dimension
break;
// Assign the values of the dimension style to the new dimension style
case 1:
acDimStyleTblRecCopy = acDimStyleTblRec1;
break;
// Assign the values of the current drawing to the dimension style
case 2:
acDimStyleTblRecCopy = acCurDb.GetDimstyleData();
break;
// Copy the dimension settings and set the name of the dimension style
acDimStyleTblRec.CopyFrom(acDimStyleTblRecCopy);
// Dispose of the copied dimension style
acDimStyleTblRecCopy.Dispose();
nCnt = nCnt + 1;
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Sub CopyDimStyles()
Dim newStyle1 As AcadDimStyle
Dim newStyle2 As AcadDimStyle
Dim newStyle3 As AcadDimStyle
Set newStyle1 = ThisDrawing.DimStyles. _
Add("Style 1 copied from a dim")
Call newStyle1.CopyFrom(ThisDrawing.ModelSpace(0))
Set newStyle2 = ThisDrawing.DimStyles. _
Add("Style 2 copied from Style 1")
Call newStyle2.CopyFrom(ThisDrawing.DimStyles. _
Item("Style 1 copied from a dim"))
Add("Style 3 copied from the running drawing values")
Call newStyle2.CopyFrom(ThisDrawing)
End Sub
DIMSTYLE[寸法スタイル管理]コマンドを使用して、寸法スタイル管理を開きます。現在 3 つの寸法スタイルが表示されています。Style 1 は、黄色の寸法線です。Style 2 は Style 1 と同じです。Style 3 は青色の寸法線です。
