折り曲げ半径寸法は、オブジェクトの半径を計測し、先頭に半径記号が付いた寸法値を表示します。次のような場合に、半径寸法オブジェクトに対して折り曲げ寸法を使用します。
折り曲げ半径寸法を記入するには、RadialDimensionLarge オブジェクトのインスタンスを作成します。RadialDimensionLarge オブジェクトのインスタンスを作成するとき、コンストラクタはオプションで設定されたパラメータを受け取ります。新しい RadialDimensionLarge オブジェクトを作成するときは、次のパラメータを指定できます。
次の例では、モデル空間に折り曲げ半径寸法を記入します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("CreateJoggedDimension")> _
Public Sub CreateJoggedDimension()
'' Get the current database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, _
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a large radius dimension
Using acRadDimLrg As RadialDimensionLarge = New RadialDimensionLarge()
acRadDimLrg.Center = New Point3d(-3, -4, 0)
acRadDimLrg.ChordPoint = New Point3d(2, 7, 0)
acRadDimLrg.OverrideCenter = New Point3d(0, 2, 0)
acRadDimLrg.JogPoint = New Point3d(1, 4.5, 0)
acRadDimLrg.JogAngle = 0.707
acRadDimLrg.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
'' Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDimLrg)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDimLrg, True)
End Using
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("CreateJoggedDimension")]
public static void CreateJoggedDimension()
// Get the current database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Block table for read
BlockTable acBlkTbl;
OpenMode.ForRead) as BlockTable;
// Open the Block table record Model space for write
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
// Create a large radius dimension
using (RadialDimensionLarge acRadDimLrg = new RadialDimensionLarge())
acRadDimLrg.Center = new Point3d(-3, -4, 0);
acRadDimLrg.ChordPoint = new Point3d(2, 7, 0);
acRadDimLrg.OverrideCenter = new Point3d(0, 2, 0);
acRadDimLrg.JogPoint = new Point3d(1, 4.5, 0);
acRadDimLrg.JogAngle = 0.707;
acRadDimLrg.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
// Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDimLrg);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDimLrg, true);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Dim dimObj As AcadDimRadialLarge
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Dim chordPoint(0 To 2) As Double
Dim centerOverPoint(0 To 2) As Double
Dim jogPoint(0 To 2) As Double
Dim jogAngle As Double
' Define the dimension
centerPoint(0) = -3: centerPoint(1) = -4: centerPoint(2) = 0
chordPoint(0) = 2: chordPoint(1) = 7: chordPoint(2) = 0
centerOverPoint(0) = 0: centerOverPoint(1) = 2: centerOverPoint(2) = 0
jogPoint(0) = 1: jogPoint(1) = 4.5: jogPoint(2) = 0
jogAngle = 0.707
' Create the jogged dimension in Model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddDimRadialLarge(centerPoint, chordPoint, _
centerOverPoint, jogPoint, _
jogAngle)
ZoomAll
End Sub
