記録オプションを使用すると、選択した領域内のすべてが記録されるため、記録中はスクリーン セーバーをオフにして、他のアプリケーションは使用しないようにすることをお勧めします。
注: 使用するコンピュータの速度と、アニメーションの長さや複雑度によっては、アニメーションの記録に時間がかかる場合があります。
- アニメーションの準備ができたら、[Vehicle Tracking Animation]ダイアログの[記録]ボタンをクリックします。 [AVI オプション]ダイアログが表示されます。
- [参照]ボタンを使用してファイル名を指定します。 [ファイル名]フィールドは読み込み専用です。 既定では、Autodesk Vehicle Tracking により、図面ファイルと同じフォルダ内に AVI ファイルが作成されます。 図面ファイルが保存されていない場合は、現在のフォルダ内に AVI ファイルが作成されます。
[秒単位での長さ]は、作成された AVI 動画の再生時間です。 既定では、この時間は実際の時間に設定され、隣接するテキストにも表示されます。
[1 秒あたりのフレーム]は、既定で 3 に設定されます。 この値を大きくすると、動画の動きがスムーズになりますが、生成に時間がかかり、ファイル サイズも大きくなります。 設計速度によっては、保存間隔を短くしなければならない場合もあります。 動きがスムーズでない動画になるため、3 未満の値を設定することはお勧めしません。
ヒント: 大まかな目安としてフレーム レートは、設計速度を保存間隔で除算した値より小さくする必要があります。高いフレーム レートを許可するには、保存間隔を調整することをお勧めします。
- 通常は、[キャプチャ ウィンドウ]を[ウィンドウ]に設定することをお勧めします。 これにより、キャプション、フレーム、CAD ツールバー、ドッキングされたコントロール、編集ウィンドウなど、CAD システム ウィンドウが省略されます。 最良の結果を得るには、記録したときと同じサイズで AVI ファイルを再生する必要があります。標準的な再生モニタの画面領域は、標準的な CAD システムよりも大幅にサイズが小さい可能性があります。[CAD ウィンドウ全体]オプションには、ホスト CAD システムのコントロールが含まれ、[フル スクリーン]オプションには、画面に表示されるすべての項目が含まれます。
- [OK]をクリックします。 [ビデオの圧縮]ダイアログが表示されます。
- [コンプレッサ]ドロップダウン メニューには、コンピュータにインストールされているすべての圧縮コーデックがリストされます。 使用する圧縮コーデックを選択し、[OK]ボタンをクリックして AVI の書き出しプロセスを開始します。変更内容をキャンセルして[アニメーション]ダイアログに戻る場合は、[キャンセル]ボタンをクリックします。
ヒント: Autodesk Vehicle Tracking に付属している
Xvid ビデオ圧縮コーデックを使用することをお勧めします。 このコーデックは非常に高速かつ効率的で、電子メールで送信できるサイズの高品質な圧縮ビデオを生成することができます。
Xvid コーデックを使用しない場合は、さまざまな圧縮コーデックが Windows の標準ツールとして用意されています。ただし、これらすべてのコーデックで圧縮ビデオを作成できるわけではなく、一部のコーデックについては再生しかできないものもあります。 さまざまなコーデックが Windows の標準ツールとして用意されています。これらのコーデックを使用して、Cinepak Codec by Radius、Microsoft Video 1、Indeo Video 5.1、Intel Indeo Video 4.5 などのビデオ ファイルを作成することができます。
- 一部のコーデックについては、設定を変更することができます(設定のオプションはコーデックに応じて異なります)。これらのコーデックを選択すると、[設定]ボタンと[圧縮品質]スライダが有効になります。
- [OK]ボタンをクリックして確定し、AVI ファイルを生成します。 この段階では、まだ画面に変更を加えないでください。変更内容はすべて記録されます。
