アクセス道路を使用するには
アクセス道路は既存の駐車場の横列を横断するように配置できます。 これらの道路は任意の角度で、任意の数の駐車場の横列を横断するように配置できます。
アクセス道路をフリーハンドで配置するには
  1. [Vehicle Tracking]の[駐車場レイアウト]メニューから[アクセス道路を配置]を選択するか、[Vehicle Tracking]の[駐車場レイアウト]ツールバーで[アクセス道路を配置]ボタンをクリックします。または、コマンド ラインで ADSKPLACEACCESSROAD と入力します。
  2. アクセス道路は左側の縁石、右側の縁石、または中心線によって定義されます。 マウスを使用してアクセス道路の始点を選択し、次に終点を選択します。 選択したポイントは線形にのみ使用されます。この目的以外においてこれらの位置は重要ではありません。 [アクセス道路のプロパティ]ダイアログが表示されます。
  3. 道路の幅は標準によって決定するか、明示的に入力することができます。
  4. [標準]、[サービス タイプ]、[流れの種類]を選択すると、[標準の幅]が表示されます。 この値を変更する場合は、[カスタム幅]を選択して必要な幅を入力します。
  5. 選択した線形ポイントに従って[線分の線形]を設定します。
  6. [OK]をクリックして、確定します。 Autodesk Vehicle Tracking は線形が横断する駐車場の横列をすべてトリムし、必要に応じて新しい終点の島を計算してアクセス道路を配置します。
線上にアクセス道路を配置するには
  1. [Vehicle Tracking]の[駐車場レイアウト]メニューから[線上にアクセス道路を配置]を選択するか、[Vehicle Tracking]の[駐車場レイアウト]ツールバーで[線上にアクセス道路を配置]ボタンをクリックします。または、コマンド ラインで ADSKCREATEACCESSROADFROMLINE と入力します。
  2. 左側の縁石、右側の縁石、または中心線の線形を表す線を選択します。 [アクセス道路のプロパティ]ダイアログが表示されます。
  4. [標準]、[サービス タイプ]、[流れの種類]を選択すると、[標準の幅]が表示されます。 この値を変更する場合は、[カスタム幅]チェック ボックスを選択して必要な幅を入力します。
  5. 選択した線形ポイントに従って[線分の線形]を設定します。 アクセス道路は選択した線の始点から終点まで描画されます。したがってこの線が縁石を表す場合は、どちらの端が始点かを確認する必要があります。 間違えた場合は[元に戻す]を使用して、逆の縁石を指定してコマンドを再実行します。
