ほとんどの車両には前輪ステアリングがありますが、前輪ステアリングがない車両を使用する場合は、[ステアリング]メニューで[後輪]または[リア カップリング]を選択します。
[ロック時間]は、車両が順方向または逆方向に走行した場合に適用されます。ロック時間には、ゼロ以外の値を指定する必要があります。 順方向と逆方向でそれぞれ異なるロック比率を使用する場合は、[詳細]をクリックして高度なエディタを使用します。
ヒント: 「ロック時間」は、1980 年代に導入された用語です。 ステアリングの特性を説明する場合は便利ですが、現在の自動車業界ではあまり使用されていないパラメータです。 ロック時間よりもはるかに多く使用されているのは、ステアリング ロックのターン数です。 これら 2 つのパラメータは密接に関連しているため、新しい車両を定義する場合は、ターン ロックの数の観点から検討すると便利なことがあります。 車輪の 1 回のターンにかかる時間は、ハンドルのサイズやターンに対する抵抗力などの係数により、車両間で異なる場合があります。
[次へ]をクリックして、次のページに移動します。
